查看: 2031|回复: 1
[机械工程] 关于背压阀平衡机制
发表于 2014-7-2 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在什么情况下选择与波纹管阀背压平衡机制,当另一次选举与活塞啊问为什么有些安全阀门扳手来哦
声明:
1回复此话题,所有的文字和图片,内容,文件成员纯属个人意见只,与本站立场无关
2,发布者文章作者,文章的作者的内容,应当承担结果的公布全部民事或刑事法律责任,直接或间接
3,如作者的张贴到任何版权侵权或有争议的问题,请立即通知网站和举证责任,我会及时
查了一些资料,一般的看法是现在
1,水蒸汽或空气阀的发射可用于与一个扳手。
2,减少其行为的影响背压平衡性能背压阀可以选择(包括活塞或波纹管阀)
3,有毒物质的排放,有很强的腐蚀性,有极其危险的介质中,波纹管阀的选择
对于平衡波纹管式减压阀和泄压阀活塞平衡,API520是这样解释的,可能会加强这两个安全阀的理解
平衡波纹管式压力安全阀
平衡波纹管式泄压阀的设定对于那些谁需要减少压力的影响和背压安全阀的地方的能力。这是通过平衡在阀盘上向下执行的两侧背压作用实现的。这需要弹簧在大气压力下进行操作。 ;
波纹管阀盖必须始终排出,以确保在阀的正常运行,并且可以发送警报时,波纹管失效。通风口的设计必须避免冰,引起昆虫或其他障碍物填塞。当流体是易燃,有毒或腐蚀性介质时,发动机罩通风口应排放到安全的地方。
平衡活塞泄压动平衡机 lcboke.com
和类似的泄压一个平衡波纹管类型的阀,压力平衡活塞溢流阀是一个阀,用于需要减少背压的地方的作用。正确的操作可以消除背压在阀盘和平衡活塞的负面影响。由于活塞面积与孔的底面积是相等的,因此,弹簧必须在大气压下进行操作。
作为流体介质流过活塞,使平衡活塞型压力释放阀盖排放到大气中本来应该在安全区。流过活塞进入阀盖的量取决于阀盖和阀出口之间的压力差。如果叠加背压或高背压积累,流量将流经活塞相对较大。当放空阀盖设计必须考虑这个因素。
发表于 2014-11-21 23:04 | 显示全部楼层
没人看吗,人好少的感觉
GMT+8, 2024-11-28 19:29 , Processed in 0.088452 second(s), 17 queries , Gzip On.
