查看: 1072|回复: 0
如何购买汽车传动轴平衡机?
发表于 2014-7-1 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你想购买一个驱动轴平衡机,当面对大范围平衡市场上的机器和价格之间的差异,你可能会疑惑。即使你已经使用了多年平衡机,很显然,他们并不一定是真正的区别。如果你只是听制造商的描述,有可能花高价买回自己的平衡机是不适合的。下面是用户提出的购买时往往做出一些简单的介绍,供大家参考几个问题。
软,硬轴承支撑的区别
平衡的软硬支持两种类型的支援机。相比之下,软支承平衡机摆架比较软。启动和旋转过程中停止驱动轴,支持软秋千架有非常明显的振动很难摆动架不支持这一现象。
从理论上讲,软支承平衡机可以达到更高的精度。然而,这仅仅是在非常复杂的测试区别开来。对于传动轴平衡机,硬支承精度远远超出了实际需求来实现。如果您发现传动轴平衡机的精度不能满足要求,它必须是其他因素造成的。在对影响软,硬只支持一个微不足道的因素准确性的因素的平衡。
影响精度的因素水平动平衡机 lcboke.com
由于所有的厂家都采用微电脑技术,技术已经非常成熟,电子测量分部所产生的误差已经很小,精密电子零件的水平之间的关系,传动轴平衡机是非常小的。并有两个主要因素,一是,传动轴平衡机的连接方式。 2,平衡机主轴加工精度。
如果计算机制造商说,这是很好的,这么高的精度,它肯定是在不知情的外行人,你必须要小心上当受骗
GMT+8, 2025-1-17 15:59 , Processed in 0.071191 second(s), 17 queries , Gzip On.
