查看: 3485|回复: 14
[综合讨论] 离心泵叶轮更换后振动偏大原因探讨
发表于 2014-7-1 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位兄弟,大家有没有遇到过离心泵叶轮更换大直径后振动成倍增长,频谱以叶片通过频率为主的情况?我曾经遇到过好几起类似情况,保养可能为了增大流量或是叶轮损坏后没有对应的备品,直接更换大直径叶轮,最后都造成振动大幅增加情况,个人分析应该是叶轮与泵壳间隙缩小增加背压,背压挤压叶轮产生叶片通过频率造成高振动。不知分析是否正确,请各位兄弟专家请多多指点!
发表于 2014-7-1 13:57 来自手机 | 显示全部楼层
更换之后做过动平衡没有?不平衡力增加了振动肯定会增大。
发表于 2014-7-1 14:36 | 显示全部楼层
新叶轮与原流道不匹配
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2014-7-1 16:26 | 显示全部楼层
这个跟动平衡应该没有关系,频谱以叶片通过频率为主,应该从流体异常去考虑。
 楼主| 发表于 2014-7-1 16:28 | 显示全部楼层
vib001 发表于 2014-7-1 14:36
新叶轮与原流道不匹配
vib001专家大哥,可以具体一点讲解吗,不匹配是如何造成振动偏高呢?
发表于 2014-7-1 17:04 来自手机 | 显示全部楼层
有叶片通过频率也是正常的,只要在标准许可范围内。
发表于 2014-7-1 17:15 来自手机 | 显示全部楼层
船舶螺旋桨的振动频谱中都有叶频,只要在标准之内就算正常,能说是流体问题吗。叶频跟叶片的不平衡质量是有关系的。
 楼主| 发表于 2014-7-2 12:16 | 显示全部楼层
yezi111 发表于 2014-7-1 17:15
船舶螺旋桨的振动频谱中都有叶频,只要在标准之内就算正常,能说是流体问题吗。叶频跟叶片的不平衡质量是有 ...
我也觉得泵有叶片通过频率是正常的,但是更换叶轮后叶片通过频率大幅上升,振动值也成倍数上升,这个时候应该是流体问题造成叶轮受力异常了。
发表于 2014-7-2 22:36 | 显示全部楼层
这个通过频率是由于转子在蜗壳中偏心引起的,当直径增大后,间隙减小,背压增大,对转子偏心要求更加严格。如果振动不是特别大,对运行没有什么影响的。
发表于 2014-7-3 08:37 | 显示全部楼层
更好新叶轮(所谓的大叶轮),其叶轮出口流道位置和壳体(蜗壳)位置不对应,出现机器工作后的边界层脱离
即紊流,表现为压力 流量的不稳定 就会出现振动偏大。频谱上就会出现流道个数的频率成分偏高的情况。
再严重就可能出现气蚀了。
发表于 2014-7-3 09:55 | 显示全部楼层
大家好,我是新来的。
叶片通过频率本质是压力脉动,就是流体的压缩与膨胀(就像弹簧的压缩与拉伸),传递方向就是流体运动的方向,就是流到哪里就传到哪里。
叶轮叶片与泵体导叶(或隔舌)之间的间隙是影响叶片通过频率幅值最重要的参数"gap B"。
下面一段摘自某离心泵外文资料
“The distance between the impeller blade trailing edges and the diffuser vane leading edges or the volute cutwater (“gap B”) is one of the most important design parameters for limiting the pressure pulsations generated at high circumferential speeds to an acceptable level and for avoiding fatigue fractures of diffusers, impellers, or other components. According to investigations in [10.1], pressure pulsations and unsteady stresses in the diffuser vanes are proportional to (d3/d2-1)^-0.77. Doubling gap B consequently reduces excitation forces by about 40%. Yet this is strictly true only if a given impeller is combined with different diffusers having different inlet diameters. Trimming the impeller for increasing gap B, increases the blade loading to the effect that the benefits of an enlarged gap B can be less than stipulated above. As a rule however, it can be justly assumed that impeller trimming will reduce pressure pulsations, especially in diffuser pumps. In rare cases an increase of gap B can even lead to higher pulsations, as demonstrated by measurements taken on a volute pump, [10.7]. This finding is explained by a more nonuniform flow distribution at the impeller outlet caused by higher vane loading and possibly by thicker blade trailing edges. Volute pumps are more prone to such abnormal behavior than diffuser pumps (since gap B is large, the relative gain through trimming in terms of (d3/d2-1)^-0.77 is small and the effect of increased blade loading may prevail).”
 楼主| 发表于 2014-7-3 16:35 | 显示全部楼层
jxy9574222 发表于 2014-7-2 22:36
这个通过频率是由于转子在蜗壳中偏心引起的,当直径增大后,间隙减小,背压增大,对转子偏心要求更加严格。 ...
您的意思是说叶轮变大后偏心状况变差,导致叶片上的压力波动变化大,所以产生振动大的叶片通过频率吗?
 楼主| 发表于 2014-7-3 16:41 | 显示全部楼层
vib001 发表于 2014-7-3 08:37
更好新叶轮(所谓的大叶轮),其叶轮出口流道位置和壳体(蜗壳)位置不对应,出现机器工作后的边界层脱离 ...
请教专家:一般泵浦资料显示叶轮直径可以在一定范围内选择,有时我们将叶轮稍微改小一点泵浦运行也会正常,那么是不是叶轮只要修改(换大或切削变小)后都会影响出口流道位置和壳体位置不对应,从而导致边界层脱离形成紊流呢?
 楼主| 发表于 2014-7-3 16:43 | 显示全部楼层
zhouyh2014 发表于 2014-7-3 09:55
大家好,我是新来的。
叶片通过频率本质是压力脉动,就是流体的压缩与膨胀(就像弹簧的压缩与拉伸),传递 ...
谢谢您提供的资料!
发表于 2014-7-4 14:31 | 显示全部楼层
全英文的翻译成中文就好了
GMT+8, 2025-1-8 21:06 , Processed in 0.105231 second(s), 20 queries , Gzip On.
