查看: 2370|回复: 10
[综合] 我对一组数据做了个振动加速度转换位移的分析,大神给看看
发表于 2014-6-27 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据为发动机1900rpm时的发动机加速度数据,按程序做完后结果如下所示,大神们给看看结果正确么?
程序如下:
  1. fni=A;
  2. i=(-1)^0.5;
  3. sf=20480;
  4. fmin=0.5;
  5. fmax=10000;
  6. c=1;
  7. it=2;
  8. x=fni';
  9. n=length(x);
  10. t=0:1/sf:(n-1)/sf;
  11. nfft=2^nextpow2(n);
  12. y=fft(x,nfft);
  13. df=sf/nfft;
  14. ni=round(fmin/df+1);
  15. na=round(fmax/df+1);
  16. dw=2*pi*df;
  17. w1=0:dw:2*pi*0.5*sf;
  18. w2=-2*pi*(0.5*sf-df):dw:-dw;
  19. w=[w1,w2];
  20. w=w.^it;
  21. a=zeros(1,nfft);
  22. a(2:nfft-1)=y(2:nfft-1)./w(2:nfft-1);
  23. if it == 2
  24.    y=-a;
  25. else
  26.    a1=imag(a); a2=real(a); y=a1-a2*i;
  27. end
  28. a=zeros(1,nfft);
  29. a(ni:na)=y(ni:na);
  30. a(nfft-na+2:nfft-ni+2)=y(nfft-na+2:nfft-ni+2);
  31. y=ifft(a,nfft);
  32. y=real(y(1:n))*c;
  33. B=abs(y);
  34. a=y;
  35. subplot(2,1,1);
  36. plot(t,a);
  37. subplot(2,1,2);
  38. plot(t,B);
我的数据文件1670kb,稍微大了一点点,该怎么上传上来呢。
补充内容 (2014-7-3 15:44):
数据见4楼附件
结果
结果
 楼主| 发表于 2014-6-27 15:50 | 显示全部楼层
发动机加速度数据,打错字了。
发表于 2014-6-27 17:37 | 显示全部楼层
发动机1900rpm转速稳定的话,结构应该是比较稳态的强迫振动响应,
不应该出现这种位移波形,这个积分结果似有问题。
采了10几秒数据?不妨将数据截取一下,少发几秒的数据,例如1秒的数据看一下?
 楼主| 发表于 2014-7-3 15:40 | 显示全部楼层
不应该出现这种位移波形,这个积分结果 ...
1秒数据见附件,您帮我看一下。。
Adat.txt
180 KB, 下载次数: 3
1秒数据
采样频率是多少?看程序里面好像是20480Hz。 如果附件是1秒的数据,为何只有10240个点? 另外,加速度的单位是什么? 是m/s^2吗?  详情 回复 发表于 2014-7-3 20:05
发表于 2014-7-3 20:05 | 显示全部楼层
卡卡卡帅 发表于 2014-7-3 15:40
1秒数据见附件,您帮我看一下。。
几个问题:
1. 采样频率是多少?看程序里面好像是20480Hz。
2. 加速度的单位是什么? 是m/s^2吗?
3. 转速对吗?
   如果按照20480Hz的采样率看,其主频在38Hz左右,也就是转速不是1900rpm,而是在2300rpm左右,故有此疑问。
请将全程的数据发给我,ksi@chinaksi.com  谢谢!
下面是按照20480Hz采样,加速度单位为m/s^2,对Adat进行二次积分的位移结果。
KSI科尚 - Adat二次积分结果
KSI科尚 - Adat二次积分结果
备注:数据的开始部分和结束部分有积分处理的端点效应。
发表于 2014-7-26 22:08 | 显示全部楼层
对加速度信号进行二次积分处理之后,得到的位移结果如下所示
KSI科尚-加速度二次积分处理的位移结果
楼主提供的加速度数据转贴在下面,为压缩格式,解压后为.mat格式。
采样频率 = 20480Hz;单位 = m/s^2
y.rar (1.64 MB, 下载次数: 3)
点击下面的链接吧,可以下载 http://www.chinaksi.com/download/5417/  详情 回复 发表于 2014-7-27 21:20
给个不需要积分下载的链接: http://www.chinaksi.com/download/5417/  发表于 2014-7-27 21:18
发表于 2014-7-27 20:01 | 显示全部楼层
不错的帖子 谢谢
发表于 2014-7-27 21:20 | 显示全部楼层
楼主提供的加速度数据下载链接,无需积分。
采样频率=20480Hz,单位=m/s^2
 楼主| 发表于 2014-11-24 10:27 | 显示全部楼层
http://www.chinaksi.com/do ...
大神,能否请教下我上面贴的程序哪里出现问题了呢?
这么久,我还是没把这程序给弄好啊。
GMT+8, 2025-3-13 17:58 , Processed in 0.079990 second(s), 22 queries , Gzip On.
