查看: 2568|回复: 12
[PAM-VAOne] VAone整车模型修正求教
发表于 2014-6-24 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里好像很少有VAone帖子更新,大家都不用么?
近期正在修正整车模型,根据整车声载荷测试数据进行修正,只能与某个工况接近(2dB以内),当输入其他工况激励时,响应又相差较大。请问大牛如何修正,模型应从哪些方面修正?泄露如何精确考虑?
谢谢!
发表于 2014-6-25 11:34 | 显示全部楼层
你做的模型是汽车模型还是火车?
发表于 2014-6-27 11:03 | 显示全部楼层
2dB已经很不错了,修改主要从以下几方面修改,模型参数尽量使用实验数据,损耗因子,耦合损耗因子,另外注意辐射效率。你的工况激励是什么,噪声激励还是其他激励,激励方式施加也应该注意。
 楼主| 发表于 2014-7-1 21:44 | 显示全部楼层
chongming.6118 发表于 2014-6-25 11:34
你做的模型是汽车模型还是火车?
汽车模型
 楼主| 发表于 2014-7-1 21:50 | 显示全部楼层
mt917taylor 发表于 2014-6-27 11:03
2dB已经很不错了,修改主要从以下几方面修改,模型参数尽量使用实验数据,损耗因子,耦合损耗因子,另外注 ...
2dB误差只是其中一个工况,我们采集了怠速、60km/h、80km/h、加速等声载荷,加载方式是约束声腔声能量。请问你所指的使用实验数据,如耦合损耗因子、辐射效率等,对分析影响多大?实验如何获得这些参数?谢谢!
发表于 2016-11-11 10:57 | 显示全部楼层
华南理工?
应该是要零部件级-整车级
  静载荷到动载荷的 调校把。
发表于 2016-11-11 12:58 | 显示全部楼层
yjsun33 发表于 2014-7-1 21:50
2dB误差只是其中一个工况,我们采集了怠速、60km/h、80km/h、加速等声载荷,加载方式是约束声腔声能量。 ...
通常情况下,相对于耦合损耗因子,阻尼的影响比较大  阻尼(但也不是所有子系统的阻尼)需要试验测量
阻尼都需要试验测量吗 凭借经验不可以吗  详情 回复 发表于 2016-11-14 09:18
发表于 2016-11-14 09:18 | 显示全部楼层
阻尼都需要试验测量吗  凭借经验不可以吗
发表于 2016-11-20 11:01 | 显示全部楼层
eastar 发表于 2016-11-14 09:18
阻尼都需要试验测量吗  凭借经验不可以吗
据我了解 不是所有的阻尼都需要试验测量的  侧窗玻璃的阻尼需要实验测量  其他的我还真不清楚了
发表于 2016-11-20 13:04 | 显示全部楼层
最近了解到工况情况下 响应差别较大 可能是因为所施加载荷的原因  你施加的是Constraint?  有没有在原本的基础上+6dB呢?
发表于 2016-11-21 08:28 | 显示全部楼层
没用过的说
发表于 2017-6-27 11:23 | 显示全部楼层
请问你泄露问题 最后 怎么考虑的
发表于 2017-6-27 11:24 | 显示全部楼层
请问你最后的 泄漏问题怎么考虑的
GMT+8, 2025-1-8 23:17 , Processed in 0.098814 second(s), 19 queries , Gzip On.
