查看: 1460|回复: 7
[前后处理] 查看加速度、速度
发表于 2014-6-23 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请问谐响应分析之后,后处理怎么看振动的速度和加速度啊???  可以生成加速度、速度关于频率的曲线吗??或者谐响应不能生成的话,什么分析可以生成呢??
发表于 2014-6-23 19:41 | 显示全部楼层
直接将位移乘上2*pi*f 为速度,乘上(2*pi*f)^2为加速度。但正确与否未见讨论。
谐响应分析的结果就是稳态响应的位移,可以表示为三角函数A*sin(2*pi*f*t),对位移函数的时间t求导就得到速度,再求导就得到加速度。两次求导后就多了(2*pi*f)^2。
在谐响应分析结果给出的第一个变量FREQ/TIME,当这个变量不是时间TIME的时候,就是频率FREQ,也就是f,所以就能直接进行变换了。(摘自百度知道)
大家可以讨论下!对不对!
 楼主| 发表于 2014-7-7 15:49 | 显示全部楼层
我也百度到了这个,但是也不是很清楚具体是怎么回事,所以才上来问问,为什么都没人回答啊
发表于 2014-7-7 21:48 | 显示全部楼层
谐响应分析的结果就是稳态 ...
我觉得你的回答是有道理的。
发表于 2014-7-8 07:34 | 显示全部楼层
我觉得你的回答是有道理的。
 楼主| 发表于 2014-7-8 10:43 | 显示全部楼层
谐响应分析的结果就是稳态 ...
由于后处理得到的是关于频率的函数,是不可以直接进行求导的吧????
发表于 2014-7-8 20:41 | 显示全部楼层
频域求导什么意义?
 楼主| 发表于 2014-7-9 10:08 | 显示全部楼层
非常老妖怪 发表于 2014-7-8 20:41
频域求导什么意义?
后处理得到的都是位移关于频率的曲线,我关心的是速度 和加速度
对位移求一阶导数就得到速度,求二阶导数就得到加速度
但是谐响应分析得到的是频域的曲线,所以想请教一下有没有什么其他的方法?????
GMT+8, 2025-1-6 15:19 , Processed in 0.069770 second(s), 21 queries , Gzip On.
