查看: 2039|回复: 7
[编程技巧] [求助]请问怎样从一个序列中找到最大值并返回该值的下标
发表于 2006-5-13 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎样从一个常数序列中找到最大值并且知道这个值是第几个?
发表于 2006-5-14 07:33 | 显示全部楼层
用max指令,或者自己用for语句编写M文件
发表于 2006-5-14 08:12 | 显示全部楼层
用max()好.
发表于 2006-5-14 09:10 | 显示全部楼层
[C,I]=max(),C是返回的最大值,I是位置索引
发表于 2006-5-14 09:11 | 显示全部楼层
问题重复lycheer未获奖励,heryo、feichang61加威望1点
多情清秋
06.5.14
发表于 2011-3-10 10:11 | 显示全部楼层
如果有矩阵为y=[1 2 3 4;5 6 7 7; 7 83 2 4],为求每列的最大值,我采用C = max(y,[],2),但是为什么会出现“??? Index exceeds matrix dimensions.”这样的错误呢?
发表于 2011-3-10 17:13 | 显示全部楼层
试了一下没有问题,但是求的是行最大值
正确的应该是 C = max(y,[],1),这样才是每列最大值
发表于 2011-3-10 18:39 | 显示全部楼层
回复 7 # 雪缘 的帖子
恩是的,我才发现,我之所以出现那样的错误,是因为我没有把之前的命令去掉,因为之前的命令中于现在这个命令采用了相同的变量!呵呵呵谢谢!
GMT+8, 2025-1-10 16:01 , Processed in 0.066668 second(s), 18 queries , Gzip On.
