查看: 3100|回复: 3
推荐几款华穗科技的产品(可用于振动分析领域)!感谢大家了解!
发表于 2014-6-17 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试设备
产品名称: ioBox M2 多通道温度采集仪
型号规格: ioBox M2
生产单位: 华穗科技
主要功能: ioBox M2多通道温度采集仪是新型的温度测量仪器,可提供60 路以上的热电偶温度测量通道,高效完成温度值及温升值的测量应用。借助于专业数据采集记录软件ioLogger,实现温度数值实时显示,数据自动保存以及报表生成等功能。
华穗科技网站:www.huasui.com.cn
产品概述
配置参数
操作系统
正版Windows® 7 Professional 商业版
移动计算平台
Intel® 酷睿TM 2 双核 2.33GHz
显示
8.4 寸 高亮度液晶屏/ 高灵敏触摸屏
存储和内存
2GB DDR2 内存
120GB SATA 硬盘 (可定制)
I/O 端口
PS/2 接口 × 1
RS232 串行端口(9 针; D-Sub) × 1
外部VGA (15 针; D-Sub) × 1
音频输入 × 1
音频输出 × 1
USB 2.0 (4 针) × 4
GbE(RealTek ® 8111C) × 1
信号输入
60 路
匹配全部八种类型热电偶:B、E、J、K、
R、S、T、N
电压输入,输入范围: -38mV~ +38mV
电压精度误码差 <4 微伏
温度测量转换精度误差 <0.1℃
全部通道巡检周期小于1 秒
数据保存间隔时间为1 分钟
软件
Adobe&#174; Reader&#174; &#174;
NI Measurement & Explorer 配置软件
NI SignalExpress 轻量版
ioLogger 专业数据采集记录软件
数据采集板卡总线
PCI (内部路由)
电源
内置19-25VDC 隔离DC 输入
充电电池(可连续工作2 小时)
尺寸和重量
285mm ( 宽) x 215mm ( 深) x 125mm ( 高)
3.3kg
环境试验规格
温度:
- 工作温度: -20 ℃ 到 75 ℃
湿度:
- 85% 相对湿度, 无冷凝
 楼主| 发表于 2014-6-17 10:27 | 显示全部楼层
ioBox L 军用级数据记录仪
产品概述
ioBox L针对于在极端恶劣环境(高低温、水雾多尘、强振等)下的测试测量应用而设计,采用三防加固的结构设计,能应对恶劣的温度、振动以及环境工况。ioBox L 可以在常规测量设备无法工作的恶劣环境下,完全脱离PC 高确定性地独立工作,出色完成长时间测试与监控任务。
配置参数
操作系统
Vxworks 嵌入式实时系统
Pharlap 嵌入式实时系统
存储空间
64G SD 卡,可扩展至320G SSD
通信端口
10/100M 以太网接口 × 1
RS232 串行端口 × 2
RS485 串行端口 × 1
GPS 模块 (可选配)
信号输入
模拟通道:
16 bit 模拟量通道
16 单端/8 差分通道
最高采样率 200kS/s(扫描采样)
电压/ 电流/ 温度/ 应变
提供定制化服务
数字通道:
8 路数字信号采集
4 路32 位计数器通道,可测量角度/ 位置/
周期/ 频率等
信号输出
8 路数字信号输出,用于报警/ 继电器执行控制
触发
模拟量/ 数字量触发,支持Level Trigger、
Window Trigger、Pre-Trigger 等功能
软件
ioKernel 数据记录内核软件
ioLogger 专业数据采集记录软件
安全特性
看门狗定时器 × 1
CE、FCC A 类标准和IEC-60945
振动特性
GJB 150.16-86 / MIL-STD 810F
开机情况下,5 Grms, 5-500 Hz,3 轴
( 使用SD 或SSD)
冲击
开机情况下,50 G,半正弦波,持续时间11 ms
( 使用 SD 或SSD)
电源
内置9-30VDC 隔离DC 输入
可选 100 W 外部交流转直流适配器
尺寸和重量
350mm ( 宽) x 200mm ( 深) x 90mm ( 高)
2.3kg
环境试验规格
温度:
- 工作温度: -40 ℃ 到 85 ℃
- 储藏温度: -40 ℃ 到 85 ℃
湿度:
- 工作湿度: 10% 到 90% 相对湿度, 无冷凝
- 储藏湿度: 5% 到 95% 相对湿度, 无冷凝
 楼主| 发表于 2014-6-17 10:39 | 显示全部楼层
ioBox H 手持式信号采集仪
产品概述
ioBox H 手持式信号采集仪采用商业可用的触摸屏技术,结合IP54 特性的三防壳体与接口,可完美应用于机载、车载、
船舶、野外监测等环境严苛的可携带式需求领域。ioBox H 支持NI C 系列采集模块,并可使用软件实现功能的自定义。
配置参数
操作系统
正版Windows&#174; 7 Professional 商业版
移动计算平台
Intel&#174; Atom Z530 1.6G
芯片组
Poulsbo Us15W
存储和内存
2GB DDR2 800 MHz 内存
64GB SSD 固态硬盘
显示
9.7 寸高清触摸屏 ( 分辨率 1024 x 768 )
支持 G-Sensor 重力感应
多点电容
扩展卡槽
NI C 系列模块槽 × 1 (可扩展)
可支持各种 NI C 系列模块, 具体可见技术说明书
I/O 端口
双立体声音箱(内置)/ 支持HD 音频
内置麦克风
USB 2.0 (4 针) × 1
通讯
Wi-Fi 802.11b/g 无线网络 (内置)
EVDO / WCDMA 3G 模块 (可选配)
BLUETOOTH V2.0 (内置)
输入输出
多点触摸
按键 × 3 (可自定义功能)
电源按键 × 1
软件
ioLogger 专业数据采集记录软件
安全特性
加固型工业设计
IP54 特性接口
防振护垫 × 4
电源
12V 3A 直流供电
7.4V 9000mAH 电池 (可连续工作 8 小时)
尺寸和重量
278mm ( 宽) x 215mm ( 深) x 42mm ( 高)
980g
环境试验规格
温度:
- 工作温度: -10 ℃ 到 50 ℃
湿度:
- 95% 相对湿度, 无冷凝
发表于 2014-9-2 15:48 | 显示全部楼层
图片挺炫的
哈哈  我是外貌协会
GMT+8, 2024-12-27 23:26 , Processed in 0.089911 second(s), 19 queries , Gzip On.
