查看: 2266|回复: 10
[综合] 哪些信号处理之前需要去掉直流啊?
发表于 2014-6-15 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,弱弱的请教下,采集到的实际信号,做哪些处理分析之前需要去掉直流或者线性成分啊?原因又是什么呢?滤波,FFT,STFT,小波,两个信号的相关性分析,等等
 楼主| 发表于 2014-6-15 22:06 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-19 17:02 | 显示全部楼层
做谱分析的话,直流用处不大,但若其幅度很大的话,却可能使浮点运算的精度降低。跟示波器的AC/DC选项差不多。
 楼主| 发表于 2014-6-19 20:40 | 显示全部楼层
TestGuru 发表于 2014-6-19 17:02
做谱分析的话,直流用处不大,但若其幅度很大的话,却可能使浮点运算的精度降低。跟示波器的AC/DC选项差不 ...
谢谢。就是我用我实验测得的数据做谱分析的时候,当数据均值远远偏离0点的时候,用labview里的信号分析函数画出的谱的图像就明显不对,,但是数据为我测得的加速度信号时,就差不多,因为我加速度的数据均值还是离0 很近的。那如果是这样的话,我是不是应该处理加速度的时候,也还是去一下直流分量呢,虽然很小,但是怕对结果还是有影响
发表于 2014-6-20 09:13 | 显示全部楼层
实际中一般数据采集器硬件质量好的,直流量可以忽略,在进行FFT变换之前可以不去直流。但是如果原始数据的直流较大,那就必须去直流了,不去直流,算出来的计算值误差很大的。
发表于 2014-6-21 23:23 | 显示全部楼层
直流分量做频谱分析的时候没用,一般是把fft的前几根谱线人为的置零吧,或是fft前先出去直流分量。
发表于 2014-12-14 22:41 | 显示全部楼层
我们领域的信号时低频的,直流要不去,谱图上啥都看不清
发表于 2014-12-15 08:08 | 显示全部楼层
如果直流分量很小,不做去另也可以,FFT以后将另频=0即可,但有一种情况必须去另,就是FFT之前要加窗,必须先去另,否则,会影响另频附近几条谱线。
发表于 2014-12-15 09:35 | 显示全部楼层
直流分量就是FFT频谱上f=0时的系数。
发表于 2014-12-15 18:14 来自手机 | 显示全部楼层
直流分量就是频率为零,周期无限长的信号,相当于平行于频率轴的直线,会使得速度/位移放大。台架试验时一般会去直流,因台架的行程有限,不能真实模拟真实信号中位移过大的部分。
来自:Android客户端
上海市徐汇区钦州路688-~728号
发表于 2015-5-19 19:33 | 显示全部楼层
如果直流分量很小,不做去零也可以,FFT以后将零频=0即可。
如果是进行积分运算,如加速度单位积分为速度单位,必须去除直流分量。
GMT+8, 2024-12-29 19:38 , Processed in 0.080126 second(s), 17 queries , Gzip On.
