查看: 1673|回复: 5
【请教】在谐响应分析中,提取节点速度,怎么是零呢?
发表于 2014-6-12 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于构件做谐响应分析5Hz~200Hz,想提取某节点的速度。可视化--创建xy数据--odb场变量输出--速度。生成图表后,节点速度都是零,这个是怎么回事?
 楼主| 发表于 2014-6-12 16:28 | 显示全部楼层
分析步采用稳态动力学,直接
发表于 2014-6-13 09:20 | 显示全部楼层
位移结果存在吗?
发表于 2014-6-16 21:53 | 显示全部楼层
不懂 帮顶!
 楼主| 发表于 2014-6-17 09:53 | 显示全部楼层
Lorraine 发表于 2014-6-13 09:20
位移结果存在吗?
后来找到问题了。分析步中,采用的是复响应求解,但是整个模型没有加阻尼,所以,没有速度。改成实响应后,可以提取速度。后面更改模型,在隔振器中添加阻尼后,复响应求解,可以提取速度。只不过,不能一次把实部,虚部,模都得到,得分别改输出结果,才能看到。
赞成: 5.0
赞成: 5
很好!楼主解决问题后能够和大家分享,点赞!!  发表于 2014-6-18 21:36
GMT+8, 2024-12-29 03:07 , Processed in 0.069475 second(s), 19 queries , Gzip On.
