查看: 3663|回复: 0
Dewesoft一体化仪器
发表于 2014-6-12 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一体化设备
产品名称: Dewesoft一体化仪器
型号规格: DS-R2D/R8D
生产单位: Dewesoft
主要功能: > 数据采集、分析、显示、控制一体化仪器
核心特点: > 模块化式设计,使得仪器的维护和维修变的简单
> 小巧的设计,使得仪器更为便携
> 超高通道密度,使得单系统通道总数可达128通道
> 视频同步采集
主要指标: > 模块化式设计,使得仪器的维护和维修变的简单
> 每通道采样率可达200KS/s~1MS/s
> 每通道24位独立AD转换(双AD可选)
> 支持各种信号输入,例如加速度、电压、应变、温度、转速等
Dewesoft一体化仪器采用了广为人知的SIRIUS硬件,并从整体上从新定义了一体化仪器,新的仪器型号的名称为DS-R2D和DS-R8D。它的主要特性为如下:
  • 模块化式设计,使得仪器的维护和维修变的简单
  • 小巧的设计,使得仪器更为便携
  • 超高通道密度,使得单系统通道总数可达128通道
  • 每通道采样率可达200KS/s~1MS/s
  • 每通道24位独立AD转换(双AD可选)
  • 支持各种信号输入,例如加速度、电压、应变、温度、转速等
  • 视频同步采集
DS R2D
带有高端计算机模块的一体化采集仪器
DS R2D作为一款超小巧的便携式数据采集仪器,同时拥有高性能的可选配无风扇版的系统,使得系统可适用于极端恶略的工作环境。
主要技术指标
  • 10.6英寸高亮显示屏,高分辨率(1920*1080)
  • Windows 8 Pro操作系统
  • 高速Intel® Core™ i5 CPU,第三代
  • 高速图形显示技术
  • 4 GB RAM
  • 64 GB 闪盘
  • Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth 4.0
  • 高灵敏触摸屏输入
  • 最多可安装2个SIRIUS可插拔模块
  • 尺寸:280X180X140mm
DS-R2D一体化仪器的介绍视频...
DS R8D
高度可靠的一体化采集仪器
DS R8D是Dewesoft公司最新开发的一款新一代的一体化数据采集系统。它采用目前最高端的计算机配置,包括I7八核CPU,SSD工业级可插拔固态硬盘,同时DEWESoft软件更新了数据采集技术,使得各个模块的采集任务可以平均分配到每个CPU的内核之中,大大降低了单个CPU内核的负载率。DEWESoft X版本优化了数据显示技术,使得数据显示速度提高了10倍以上!所有部件采用模块化的设计,计算机部分和采集部分分别作为独立的模块,极大地增加了系统的灵活性,同时也使系统硬件的升级变的更为简单。所有内部接口采用插接件的形式,既可以保证设备工作的可靠性,也便于系统的维护。
主要技术指标
  • 1080p 17英寸高亮显示屏
  • Windows 7 Pro操作系统
  • i7 INTEL 8CORE CPU, 2.1GHz, i7-3612QE, 4GB RAM
  • 8GB内部闪存 + 64GB 可插拔SSD硬盘
  • 全部模块式设计
  • 包含DEWESoft X 专业版数据采集软件
  • 最多可安装8块SIRIUS可插拔模块
  • 可达8个CAN口
  • 尺寸:442X312X145mm
通用指标
供电
9~36VDC
工作温度(存储)
-10 to 50 °C (-40 to 85 °C)
湿度
95% RH 非结露 @ 60°C
振动&冲击
Sweep sinus (EN 60068-2-6:2008); Random (EN 60721-3-2: 1997 - Class 2M2);Shock (EN 60068-2-27:2009)
EMC
EN 61326-1; EN 61000-3-2; EN61000-3-3
Dewesoft专有技术(一)
不同采样率的数据采集模块以不同采样率同步采集
Dewesoft专有技术(二)
多个数据采集模块CPU任务平均分配技术大大降低单个CPU占有率
可选SIRIUS放大器—隔离版/非隔离版
  • SIRIUSir 8XACC
  • SIRIUSir 6XACC,2XACC+
  • SIRIUSir 8XCHG
  • SIRIUSir 8XHV
  • SIRIUSir 8XMULTI
  • SIRIUSir 8XSTG
  • SIRIUSir 8XSTGM
  • SIRIUSir 8XSTGS
  • SIRIUSr-HD 16XSTGS
  • SIRIUSr-HD-16XLV
  • SIRIUSir-HS 8XACC
  • SIRIUSir-HS 6XACC,2XACC+
  • SIRIUSir-HS 8XSTG
下载选型手册:
Dewesoft DS-RACK一体化仪器
DS-R8D一体化仪器的介绍视频...
GMT+8, 2025-3-13 22:44 , Processed in 0.131640 second(s), 22 queries , Gzip On.
