查看: 3290|回复: 0
[系统平台]ioBox D3 军用级测控笔记本
发表于 2014-6-11 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
新闻公告
信息类别: 厂商新闻
产品概述
ioBox D3强固式全配置标准军用机测控笔记本,独特性地配置了定制化的军用级I/O 接口,完全符合军用标准。利用其扩充槽和内置的 PCI & PCIe 接口,工程师们可根据实际的项目需求进行设备功能扩展和维护,极大缩短系统构建周期。
ioBox D3军用级测控笔记本采用英特尔 Core i7 四核处理器、独立 VGA 显卡、16GB RAM,RAID 存储容量最高可达到 5TB,因此可提供高速性能。国防和工业部门的专家现在能够同时运行多个内存密集型任务,从而可达到更高的计算效率。
ioBox D3已通过 MIL-STD-810G 认证,符合防护等级 IP65,是结合了笔记本电脑和服务器的各种功能的移动系统。多种 RAID 等级 0、1、5 配置可优化数据存储功能,无论在任何恶劣环境下处理数据,都可防止数据丢失。
ioBox D3运行新的 Microsoft Windows Server 2012,这意味着它具有高度的灵活性,并可在服务器聚类配置中进行扩展。服务器聚类可实现网络负载平衡和容错功能,可确保系统的可靠性和正常运行时间。
特点
英特尔® 酷睿 i7-820QM 处理器
15.6'' TFT LCD FHD Getac QuadraClear™ 阳光下可读显示屏
选配 NVIDIA® GeForce® GT330M 1GB 离散图形控制器
选配 RAID扩展单元存储容量最高可达到 5TB 并且 RAID 可配置 0、1、5
配置参数
操作系统
正版 Windows Server 2012
移动计算平台
英特尔® 酷睿™ i7 博銳™技术
- 英特尔® 酷睿 i7-820QM 博銳™ 处理器 1.73 GHz,支持英特尔® Turbo Boost 技术,最高可提升至 3.06GHz
- 8MB L3 英特尔® Smart Cache
- 移动式英特尔® QM57 高速芯片组
VGA 控制器
显示
15.6'' TFT LCD FHD (1920 x 1080)
800 nit QuadraClear™ 阳光下可读的屏幕
存储和内存
16GB DDR3
SATA 硬盘 500GB
磁盘管理:RAID 0,RAID 1i
键盘(Keyboard)
LED 背光照明薄膜键盘整合有数字小键盘
触控设备
触控板
- 带滚动条的滑动式触控板
扩展卡槽
PCMCIA Type II x 2
转接卡/ 54 x 1
智能卡读卡器 x 1
多功能扩充槽
第二存储装置:硬盘 500GB
选配第二颗电池ii
扩展单元
选配 SATA 硬盘 3TB,最大可扩展至 5TB
磁盘管理 : RAID 0、RAID 1、RAID 5
I/O端口
串行端口(9-针;D-sub)x 2
外部 VGA(15-针;D-sub)x 1
麦克风(3.5mm插孔)x 1
音频输出(3.5mm插孔)x 1
直流输入插孔 x 1
USB 2.0(4-针)x 3
USB 2.0 / eSATA Combo x 1
LAN (RJ45) x 2
通信接口
10/100/1000 base-T 以太网
英特尔® Centrino® Advanced-N 6200;802.11 a/b/g/n
蓝牙 (v2.1+EDR class 2)
选配 GPS
软件
Getac Utility
Adobe® Reader®
Adaptec Storage Manager™ ii
安全特性
英特尔® vPro™ 技术
TPM 1.2
指纹识别
智能卡读卡器
Kensington 防盗锁
电源
交流适配器 (150W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
锂离子智能电池 (8700mAh)iii
选配多媒体扩展舱第二颗锂离子智能电池(8700mAh)ii
尺寸 (宽 x 深 x 高)和重量
410 x 290 x 65 mm, 5.2 kgiv
410 x 290 x 119 mmv, 8.6 kgiv
强固特性
通过美军标 MIL-STD-810G 与 IP65 认证
全镁铝合金机壳
防震可插拔硬盘
抗震耐摔设计
选配夜视功能
环境试验规格
温度:
- 工作温度:-20°C 到 45°C
- 储藏温度:-51°C 到 71°C
湿度:
- 95% 相对湿度,无冷凝
GMT+8, 2025-1-14 15:39 , Processed in 0.062064 second(s), 19 queries , Gzip On.
