查看: 3014|回复: 0
[系统平台]ioBox D2 无风扇嵌入式计算机
发表于 2014-6-11 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
新闻公告
信息类别: 厂商新闻
产品概述
ioBox D2 无风扇嵌入式计算机为工程师们提供高品质、高耐用度以及紧凑架构的计算平台。其采用的无风扇无线缆设计,使其散热性能极佳,适合于机器自动化、航海自动化、安防以及高分辨率医疗图像等对图像和运算性能有特殊需求的应用。
ioBox D2 属于高性能的无风扇嵌入式计算机,支持第三代Intel® Core™ i7/i5/i3处理器和QM77芯片组,可以提供强大的运算性能和极佳的图像处理性能,非常适合图像和视觉测量、机器自动化、航海自动化、安防以及高分辨率医疗图像等对图像和运算性能有特殊需求的应用。
ioBox D2 可以安装各种PCI、PCIe x8 或 PCIex16 的扩展卡,以满足应用平台开发环境的需求。除此之外,还提供2个DisplayPort接口和1个DVI-I接口,以支持三个独立显示的连接;还有4个USB3.0和2个USB2.0端口,可绑定的2个千兆以太网口。另有2个板载2.5”SATA III端口,支持高速SATA 6Gb/s和RAID 0,1,以保证RAID列阵中的所有数据能够完全被备份,其内置16通道隔离数字输入输出可用于通用工业控制。
ioBox D2 采用无风扇无线缆设计,使其散热性能极佳。嵌入式电脑以其方便灵活的安装,系统开发界面友好,可在严苛的环境中部署等优势,为用户的应用提供高品质、高耐用度和紧凑架构的计算平台。
配置参数
操作系统
正版Windows® 7 Professional 商业版
(Linux 可选配)
移动计算平台
Intel® AtomTM i7 N270 1.6GHz CPU
Intel® 945 GSE Graphic Memory Control Hub
Intel® I/O Controller Hub 7 Mobile
显示
模拟CRT,支持QXGA(2048 × 1536)
TV 输出, 支持s- 视频
存储和内存
1GB DDR2 533 MHz SODIMM 内存
320GB SATA 硬盘
键盘/鼠标
PS/2 键盘 × 1
PS/2 鼠标 × 1
扩展卡槽
PCI 扩充槽 × 2
PCIe × 1 ( × 4)
CF II 插槽 × 2 , 支持PIO 及DMA 模式
I/O 端口
RS232 串行端口(9 针; D-Sub) × 2
RS232/422/485 串行端口 (跳线选择) × 2
外部VGA (15 针; D-Sub) × 1
音频输入 × 1
音频输出 × 1
USB 2.0 (4 针) × 4
GbE(RealTek 8111C) × 2
隔离 DI × 16 + 隔离 DO × 16
软件
Adobe® Reader®
NI Measurement & Explorer 配置软件
NI SignalExpress 轻量版
ioLogger 专业数据采集记录软件
安全特性
看门狗定时器 × 1
CE、FCC A 类标准和IEC-60945
振动特性
开机情况下,5 Grms,5-500 Hz,
3 轴 ( 使用 CF 或SSD)
开机情况下,0.7 Grms,5-500 Hz,
3 轴 ( 使用硬盘)
冲击
开机情况下,50 G,半正弦波,
持续时间11 ms ( 使用 CF 或SSD)
电源
内置18-36VDC 隔离DC 输入
可选 100 W 外部交流转直流适配器
尺寸和重量
150mm ( 宽) x 219mm ( 深) x 183mm ( 高)
3.1kg
环境试验规格
温度:
- 工作温度: 0 ℃ 到 50 ℃
- 扩展温度: -20 ℃ 到 70 ℃
(使用工业级SSD)
- 储藏温度: -40 ℃ 到 85 ℃
湿度:
- 95% 相对湿度, 无冷凝
应用领域
工厂自动化
机器视觉
智能交通
安全监控
航海自动化
测试仪表
GMT+8, 2024-12-27 22:46 , Processed in 0.085385 second(s), 19 queries , Gzip On.
