查看: 3111|回复: 0
[系统平台]ioBox L 军用级数据记录仪
发表于 2014-6-11 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
新闻公告
信息类别: 厂商新闻
华穗科技网站:www.huasui.com.cn
产品概述
ioBox L针对于在极端恶劣环境(高低温、水雾多尘、强振等)下的测试测量应用而设计,采用三防加固的结构设计,能应对恶劣的温度、振动以及环境工况。ioBox L 可以在常规测量设备无法工作的恶劣环境下,完全脱离PC 高确定性地独立工作,出色完成长时间测试与监控任务。
配置参数
操作系统
Vxworks 嵌入式实时系统
Pharlap 嵌入式实时系统
存储空间
64G SD 卡,可扩展至320G SSD
通信端口
10/100M 以太网接口 × 1
RS232 串行端口 × 2
RS485 串行端口 × 1
GPS 模块 (可选配)
信号输入
模拟通道:
16 bit 模拟量通道
16 单端/8 差分通道
最高采样率 200kS/s(扫描采样)
电压/ 电流/ 温度/ 应变
提供定制化服务
数字通道:
8 路数字信号采集
4 路32 位计数器通道,可测量角度/ 位置/
周期/ 频率等
信号输出
8 路数字信号输出,用于报警/ 继电器执行控制
触发
模拟量/ 数字量触发,支持Level Trigger、
Window Trigger、Pre-Trigger 等功能
软件
ioKernel 数据记录内核软件
ioLogger 专业数据采集记录软件
安全特性
看门狗定时器 × 1
CE、FCC A 类标准和IEC-60945
振动特性
GJB 150.16-86 / MIL-STD 810F
开机情况下,5 Grms, 5-500 Hz,3 轴
( 使用SD 或SSD)
冲击
开机情况下,50 G,半正弦波,持续时间11 ms
( 使用 SD 或SSD)
电源
内置9-30VDC 隔离DC 输入
可选 100 W 外部交流转直流适配器
尺寸和重量
350mm ( 宽) x 200mm ( 深) x 90mm ( 高)
2.3kg
环境试验规格
温度:
- 工作温度: -40 ℃ 到 85 ℃
- 储藏温度: -40 ℃ 到 85 ℃
湿度:
- 工作湿度: 10% 到 90% 相对湿度, 无冷凝
- 储藏湿度: 5% 到 95% 相对湿度, 无冷凝
GMT+8, 2024-12-27 21:52 , Processed in 0.095592 second(s), 19 queries , Gzip On.
