查看: 3508|回复: 17
[Virtual.Lab] 间接边界元声学网格能不能既有封闭部分又有不封闭部分?
发表于 2014-6-10 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
用间接边界元计算声振耦合问题,结构全都是壳体,既有封闭的腔体,腔体上又有相连的附件部分,请问这种情况声学网格要怎么处理?
我把结构的网格导入VL,把它定义为声学网格,结果提交计算的时候闪退,这个样子不行
发表于 2014-6-11 00:22 | 显示全部楼层
可以算的,应该是你模型没处理好。
赞成: 5.0
赞成: 5
间接边界元对封闭性没有要求  发表于 2014-6-11 17:23
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2014-6-11 11:56 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2014-6-11 00:22
可以算的,应该是你模型没处理好。
我发现声学网格前处理之后出现了这些free edges和junction edges,这个能修复或者连接起来吗?网格是在hypermesh中画的,是连在一起的
发表于 2014-6-11 12:27 | 显示全部楼层
边界元前处理后是会生成这个的,要根据实际情况判断是不是应该有的。
 楼主| 发表于 2014-6-11 15:18 | 显示全部楼层
QQ截图20140611144334.png 网格就是这个样子的,左边的是一个腔体,右边带了伸出来的部分
发表于 2014-6-11 17:25 | 显示全部楼层
借这个帖子讨论一下,我们知道间接边界元对模型封闭性是没有要求的,一般直接边界元需要封闭。
我想问的是,如果就是一块平板的声辐射,按道理是不封闭的吧,能用直接边界元计算吗?
 楼主| 发表于 2014-6-11 17:38 | 显示全部楼层
我想问的是 ...
不能用直接边界元,可以用间接边界元
发表于 2014-6-11 19:48 | 显示全部楼层
可以算的,superxjw版主的书中3.1就是一个直接边界元法算铝板的振动噪声案例,这里的板就相当于是封闭的模型了。
 楼主| 发表于 2014-6-11 20:24 | 显示全部楼层
好吧,我错了,基础不扎实,请原谅我的错误回答!
发表于 2014-6-11 21:08 | 显示全部楼层
没关系,大家多讨论,一起学习
 楼主| 发表于 2014-6-11 23:10 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2014-6-11 21:08
没关系,大家多讨论,一起学习
那冯博士,这种既有封闭又有不封闭部分的声学网格,到底需不需要junction处和free edges处做什么处理呢?
发表于 2014-6-12 11:26 | 显示全部楼层
不用处理
 楼主| 发表于 2014-6-12 13:01 | 显示全部楼层
帮助里也说是自动处理的,就是一提交运算软件就自动闪退了,如果把这几部分都删掉,就可以算,估计是网格不能这个样子
发表于 2014-6-12 16:39 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2014-6-11 19:48
可以算的,superxjw版主的书中3.1就是一个直接边界元法算铝板的振动噪声案例,这里的板就相当于是封闭的模 ...
只有一层板吗?如果是这样我比较好奇是怎么计算的,一层板应该不封闭吧,你两边都有空气,这样的话外方向朝那边呢?怎么形成最终的封闭积分呢?
发表于 2014-6-15 14:05 | 显示全部楼层
song0404 发表于 2014-6-12 16:39
只有一层板吗?如果是这样我比较好奇是怎么计算的,一层板应该不封闭吧,你两边都有空气,这样的话外方向 ...
一层板,就相当于一个封闭的盒子,求解外场噪声。这个封闭的盒子挤扁,内部空气全都“挤”出去了。我是这么理解的。
GMT+8, 2025-1-11 04:01 , Processed in 0.072091 second(s), 24 queries , Gzip On.
