查看: 2820|回复: 0
DS-NET坚固型网络分布式测试系统
发表于 2014-6-10 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称: DS-NET坚固型网络分布式测试系统
型号规格: DS-NET
生产单位: Dewesoft
核心特点: > 结构坚固、便于携带、扩展型强
> 可用于测量和控制等领域
> 可作为独立的数据记录系统使用
> 也可组成基于以太网的分布式测量系统
> 扩展方便,从2通道到数千通道
> 支持热插拔,模块更换后,自动分配地址并加载原有设置
> 完全模式化设计,配置灵活
> 冗余数据存储
> 实时性强
主要指标: > 最高采样频率10kHz/通道
> 适合几乎所有类型的输入 - 电压、IEPE、应变、温度、电流、电阻、热电偶、热电阻、频率、计数器、脉冲宽度、时间、状态
> 模拟输出、数字输入输出
> 24位ADC
DS-NETDS-NET系列产品是针对多种应用而设计的测量和控制系统,特别适合以下应用领域:
  • 部件测试
  • 发动机测试
  • 结构监测
  • 过程控制
KSI科尚 - DS-NET坚固型网络分布式测试系统
DS-NET
       DS-NET结构坚固、便于携带、扩展性强,可用于测量和控制等领域,既可作为独立的数据记录系统使用,也可以组成基于以太网的分布式测量系统。
完全模块化的设计让系统配置完全符合用户实际测试需求。多种DS-NET模块可以适应大多数的输入输出信号类型。这些多功能模块可以任意组合,组成适合用户需要的数据采集系统和过程控制系统。
       全金属外壳和良好的电气隔离设计保证系统能够适应各种恶劣环境,通用的接口设计加上图形化的Dewesoft数据采集软件使得系统简单易用。
综上所述,DS-NET可以用于您的测试工作,物有所值,值得选购!
主要特点
  • 最高采样率可达10KHz/通道
  • 适合于多种应用领域
  • 基于以太网的分布式采集系统
  • 独立的数据记录设备
  • 搭配Dewesoft构成完整的数据采集系统
  • 基于LabVIEW的定制解决方案
  • 完全模块化设计,配置灵活
  • 扩展方便,从2通道到数千通道
  • 实时性强
  • 冗余数据存储
  • 工作温度:-20°C~60°C
DS-NET系统构成
       每一个DS-NET测试单元都基于一个DS-GATE控制模块,每个控制模块最多可以连接16个DS-NET模块组成一个完整系统。如果选择DS-NET CPU选项,测试系统就包含一个计算机。
       灵巧的机械电气设计使得系统可以方便地组成任意通道。例如一个DS-GATE加上4个DS-NET模块可以组成一个测试系统,仪器宽度仅为五个标准模块加两边把手。
KSI科尚 - DS-NET系统构成
KSI科尚 - DS-NET系统构成
KSI-DS-NET各种功能模块
KSI-DS-NET各种功能模块
更多...
DS-NET模块
       DS-NET模块适合于几乎所有类型的输入和输出信号。可以测量电压、IEPE、应变、电流、电阻、热电偶、热电阻、频率、计数器、脉冲宽度、时间、状态、模拟输出、数字输入输出...
       智能模块设计,设置文件存储在模块内部,最大限度地保证测试工作的稳定可靠。当然,用户可以使用Dewesoft软件对其进行设置。基本的数学计算如最大值、最小值、数字滤波等可以直接在模块内部完成。
       所有DS-NET模块都支持热插拔,模块更换后会自动分配地址并加载原有模块设置,系统的扩展性和可维护性非常简单、高效。
更多...
DS-NET应用领域基于以太网的数据采集系统
       DS-NET是一种紧凑灵活的基于以太网的数据采集系统,分为便携式和19"机架式两个产品系列,其信号调理带隔离、精度高、性能稳定、工作可靠。DS-NET通过网线与计算机主机连接,计算机中安装Dewesoft软件。每套DS-NET至计算机的数据传输率可达1.6MS/s。
       DS-NET还可用于实时控制!由于Microsoft Windows是一个非实时系统,所以Microsoft Windows系统不能保证系统的响应时间。而DS-NET通过运行自己内部的实时控制系统,可以直接实时控制内部的信号输出,从而保证系统的响应时间—与计算机无关。
更多...
DS-NET应用案例
       DS-NET 模块应用于工业测量、控制、分析等所有领域。以下为一些真实的应用案例:
       Behr Group气候测试试验室控制
       Behr使用DS-NET 输入/ 输出模块,来完成精密气候试验室所要求的高精度测量。每个Behr测试单元都需要一个数据服务器完成数据的采集和控制。根据测试台的大小,需要使用一个或多个模块,模块通过以太网连接到控制计算机,使用DEWESoft™软件进行采集控制。
KSI科尚-DS-NET应用-气候测试试验室控制
       ALSTOM 发电站蒸汽阀测试
       DS-NET 模块用于评估一个直径达6米,控制80bar 蒸汽压力的阀体特性。模块必须每秒采集1000个压力和位移量的精确数据。
       除了优秀的技术规格和分布式的结构,安装使用的简易性也是用户很注重的一个特点。
KSI科尚-DS-NET应用-阿尔斯通发电站蒸汽阀测试
       BWM内燃机试验台
       先进的测试设备必须能够准确地采集、调理、重现传感器信号,并且能够实现快速故障恢复和可靠的数据采集。DS-NET 系统信号调理、传感器参数及一些基本的数学运算直接在模块内部进行。
       基于现场总线技术及可靠的模块化设计,各个系统可以实现分布式采集也可以独立工作。而且很容易和现有的自动化系统集成到一起。
KSI科尚-DS-NET应用-宝马内燃机试验台
       VDZ不同型号/批次水泥质量检验
       测量水泥在与水溶解过程中的放热量是检查水泥质量的一个标准的程序。此项测试需要非常精确的时间步骤。取决于水泥的质量,热度计需要计量几个小时或几天。DS-NET 能够非常精确地记录温度。
KSI科尚-DS-NET应用-水泥质量检测
       KORSCH AG药片生产压紧力控制
       压力是确保药片有足够有效成分的决定性生产因素。因此压力控制的精度、可靠性及失败安全性极为重要。
       DS-NET模块可以提供所需要的所有功能。
KSI科尚-DS-NET药片生产压紧力控制
DS-NET模块化车辆数据记录仪
       DS-NET 模块化车辆数据记录仪可以实现模拟输入、数字/计数器输入、CAN总线同步输入等功能。
  • 模拟输入
  • 数字/计数器输入
  • CAN总线
  • 无线网络
  • GPS
  • UPS电源供电
KSI科尚-DS-NET车辆数据记录仪
KSI科尚-DS-NET车辆数据记录仪
  • 可达128 个带隔离(>500 V)的多功能输入通道
  • 单通道采样率可达10 kS/s @ 24 bit
  • WiFi (WLAN), LAN, UMTS/GSM, Internet ... modem
  • GPS用于位置、同步和绝对时间
  • 数据可以直接存储在U 盘上
  • 128GB flash HDD硬盘
  • 实时操作系统 (3 秒快速启动)
  • 0 ℃~+60℃ 工作温度 (无风扇设计!)
       选项:
  • CPU: 1.6 GHz处理器,64 GB 固态硬盘
  • 单台系统最多4 个CAN接口(需要配合CPU模块使用)
  • 视频摄像头
  • Windows® 7和DEWESoft™ 测量/分析软件
  • 兼容DASYLab® 和 LabVIEW™
KSI科尚-DS-NET车辆记录仪
KSI科尚-DS-NET车辆记录仪
       全新设计
       DS-NET模块化数据记录仪,为车辆测试领域提供了一个在应用广泛的新产品。应用包括各种车队测试,系统协同测试,疲劳测试和部件测试等。模块化设计能够灵活适应各项测试工作。
       坚固的机械设计
       数控铝材加工能够保证高强度低重量,在-20℃至+60 ℃无风扇冷却(CPU:0℃至+60℃)的工作条件下有着最高的耐用度和稳定性。内部电子元件安装可靠,无线缆连接。数据可存储在内部闪存或外接U盘上。
       可靠的电气设计
       所有的输入通道间与地均有500至1200V的隔离。多功能输入通道可接入多种传感器信号,所有信号以10kS/s/通道的采样率同步采集。每个DS-GATE的总采样率为160kS/s的。多个gate能够提供高达1.28MS/s的总采样率。一台系统最多可以接入128个测量通道,包括模拟,数字,计数器,CAN,GPS信号。
       多种功能
       DS-NET可以作为动态数据记录仪,开机自动进行数据的采集存储,或者只有满足软件预定义的触发条件才进行存储。设备即可以使用GPS绝对时间戳进行同步也可以将记录中的数据通过WiFi或G3/UMTS网络连接发送到数据库或控制中心。
KSI科尚 - DS-NET模块自由组合
KSI科尚-DS-NET车辆
KSI科尚-DS-NET车辆
       软件支持
       每台系统出厂搭配广受赞誉的DEWESoft™7测量和分析软件。如有特殊应用,我们也可以提供DASYLab的® 和LabVIEW™的驱动程序。
       传感器连接
       支持多种传感器连接,输入带隔离:
       电压,可达1000 V,电流0-20mA ,10-1000A (通过电流钳),B、E、J、K、L、T、U、N、R、S型热电偶(内部冷端补偿)IEPE/ICP 传感器,1/4桥、半桥、全桥应变(直流或载波频率激励),PT100,PT1000 铂电阻,电阻,电位器,LVDT ,频率,脉冲宽度,编码器,计数器,时间,状态。
       对于混合动力车辆测试应用,我们提供1200V(5KV峰值)隔离的电压和热电偶输入。
KSI科尚-DS-NET车辆数据记录仪
KSI科尚-DS-NET车辆数据记录仪
GMT+8, 2025-3-13 22:38 , Processed in 0.068873 second(s), 24 queries , Gzip On.
