查看: 3161|回复: 0
[专业系统]ioBox M2 多通道温度采集仪
发表于 2014-6-10 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
客服咨询
产品名称: [专业系统]ioBox M2 多通道温度采集仪
我想了解: 型号规格
华穗科技网站:www.huasui.com.cn
产品概述
ioBox M2多通道温度采集仪是新型的温度测量仪器,可提供60 路以上的热电偶温度测量通道,高效完成温度值及温升值的测量应用。借助于专业数据采集记录软件ioLogger,实现温度数值实时显示,数据自动保存以及报表生成等功能。
配置参数
操作系统
正版Windows® 7 Professional 商业版
移动计算平台
Intel® 酷睿TM 2 双核 2.33GHz
显示
8.4 寸 高亮度液晶屏/ 高灵敏触摸屏
存储和内存
2GB DDR2 内存
120GB SATA 硬盘 (可定制)
I/O 端口
PS/2 接口 × 1
RS232 串行端口(9 针; D-Sub) × 1
外部VGA (15 针; D-Sub) × 1
音频输入 × 1
音频输出 × 1
USB 2.0 (4 针) × 4
GbE(RealTek ® 8111C) × 1
信号输入
60 路
匹配全部八种类型热电偶:B、E、J、K、
R、S、T、N
电压输入,输入范围: -38mV~ +38mV
电压精度误码差 <4 微伏
温度测量转换精度误差 <0.1℃
全部通道巡检周期小于1 秒
数据保存间隔时间为1 分钟
软件
Adobe&#174; Reader&#174; &#174;
NI Measurement & Explorer 配置软件
NI SignalExpress 轻量版
ioLogger 专业数据采集记录软件
数据采集板卡总线
PCI (内部路由)
电源
内置19-25VDC 隔离DC 输入
充电电池(可连续工作2 小时)
尺寸和重量
285mm ( 宽) x 215mm ( 深) x 125mm ( 高)
3.3kg
环境试验规格
温度:
- 工作温度: -20 ℃ 到 75 ℃
湿度:
- 85% 相对湿度, 无冷凝
GMT+8, 2024-12-27 22:02 , Processed in 0.099223 second(s), 19 queries , Gzip On.
