查看: 1668|回复: 6
[声学测量] 环境温度对噪音测量的影响
发表于 2014-6-10 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟,最近在做某整机的噪音测试。发现同一台机器配置在不同的环境温度下,测得的整机声功率相差可以达到一个dBA. 有那位同学有类似的经历吗?或者那位大侠可以解释一下其中的原因?谢谢哈。
发表于 2014-6-10 15:49 | 显示全部楼层
温度和流体的密度、声速等息息相关。superxjw版主书中2.4就是一个考虑温度的算例。
2
发表于 2014-6-10 16:02 | 显示全部楼层
第一,测量仪器本身对于工作环境有一定的敏感度,这个电子元件都是有波动的,灵敏度按照要求每次都需要校准,至少定期校准,或者重大实验完成去计量站立即校准,这个自己干活很难办到;环境温度湿度对于声速、阻抗有一定影响;第二,即使工况保持理想,比如同一转速,它也是有一个波动量,1dB不算大。如果完全一致就有点恐怖了。
2
发表于 2014-6-10 16:10 | 显示全部楼层
其次,测试结果如果没有失误就是真实的,你可以记录相关的影响因素以供参考,和其他人讨论讨论也很好,总结一下,测量数据不需要“人为修正”,作为下次的参考。必要的准备一定不要略掉哪一步,我们自己当时看测量手册,准备一步一步,觉得烦得很。你觉得影响不大那不一定,很多小事都是经验丰富的师傅总结的,希望有所帮助。有点罗嗦了。
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2014-6-10 16:22
发表于 2014-6-10 18:34 | 显示全部楼层
声功率测试,ISO3744,ISO3745,你用的是哪个?布点方案对结果是有影响的,你有多少个布点?ISO3745里面讲到几个测试重复性问题,楼主注意到那个环境修正了么?
 楼主| 发表于 2014-6-10 20:37 | 显示全部楼层
mxlzhenzhu 发表于 2014-6-10 18:34
声功率测试,ISO3744,ISO3745,你用的是哪个?布点方案对结果是有影响的,你有多少个布点?ISO3745里面讲 ...
我用的是ISO6395。6点半球点。
GMT+8, 2025-1-11 04:02 , Processed in 0.080972 second(s), 18 queries , Gzip On.
