查看: 3616|回复: 24
[其他相关] 拔河是比力气大还是重量大?
发表于 2014-6-5 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
鞋子的摩擦系数、技术动作一致条件下,两队拔河,是力气大的一队获胜还是重量大的一队获胜?
发表于 2014-8-28 12:11 来自手机 | 显示全部楼层
重量
来自:IOS客户端
发表于 2014-8-28 21:42 | 显示全部楼层
和楼上意见相反,我认为是力气,每一个人的拉力应该会超过重量产生的摩擦力。
发表于 2014-8-29 15:43 | 显示全部楼层
根据受力平衡,拉力应该等于重量长生的摩擦力,所以应该还是看体重。
发表于 2014-8-30 20:30 | 显示全部楼层
看体重,还应该看鞋的摩擦系数
发表于 2014-8-30 23:02 | 显示全部楼层
主要还是体重,只要绳子不要在手上打滑
发表于 2014-8-30 23:03 | 显示全部楼层
当然现实意义上拔河还是看队员之间的协调性
发表于 2014-8-31 07:46 来自手机 | 显示全部楼层
力气大的主要咯,重量体现惯性吧?
来自:Android客户端
发表于 2014-9-14 10:38 | 显示全部楼层
比爆发力
发表于 2014-10-21 09:39 | 显示全部楼层
是惯性大的吧
发表于 2014-10-21 10:52 | 显示全部楼层
重量大吧
发表于 2014-10-22 22:10 | 显示全部楼层
不能猜测,应当仔细分析。拔河失败有两种可能:一是摩擦力不够,小于对方的拉力;二是自己身体产生向前的倾覆。因此,拔河胜利有两点:一是增大摩擦力,或者增加重量、或者增加鞋子和地面摩擦系数;二是降低重心,减小拉力产生的倾覆力矩。
发表于 2014-11-13 15:29 | 显示全部楼层
1.比摩擦力
2.比保持人体姿势的稳定力,它是通过曲肌和张肌同时收缩实现的。所以肌肉的收缩力及其关键。拔河失败一方都是散了架的,就是这个原因
发表于 2014-11-16 14:18 | 显示全部楼层
如果其他条件一样,力气大赢
发表于 2014-11-19 15:09 | 显示全部楼层
12楼给力!
GMT+8, 2024-12-1 15:30 , Processed in 0.059934 second(s), 17 queries , Gzip On.
