查看: 4879|回复: 1
SIRIUS新一代超高动态数据采集系统,160dB动态范围
发表于 2014-6-4 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称: SIRIUS新一代超高动态数据采集系统
型号规格: SIRIUS
生产单位: Dewesoft
核心特点: > 每通道双ADC设计,160dB超高动态范围,优于一般24位系统100倍
> 全隔离设计,隔离电压高达1000V
> 高速数据采集
> 任意信号、任意传感器均可接入
> 可独立使用,也可以集成在一起组成多通道大规模全并行测试系统
主要指标: > 任意的信号,任意的传感器
> 可扩展,从8通道到1000通道系统,自由搭配
> 采样率与使用通道数量无关
> 输入保护和光隔离可达±1000V(SIRIUSi)
> 非常高的动态范围(使用双核24位ADC技术,可达160dB)
> 不会欠载、不会过载!
> 采样率200kHz/通道(同步)
> 自适应抗混滤波器
> 可程控的模拟输出
> 智能实时计数器(同步)
> 预定义模块或者定制化的模块,可以定义任意的通> 道配置和任意的接头型式
> CAN总线(同步)
SIRIUS新一代数据采集系统
高速数据记录设备
带隔离的输入放大器,适用于各种传感器/信号模拟输出,信号发生器或文件回放
完美搭配Dewesoft X数据采集分析软件平台
KSI-SIRIUS-通道设置
KSI-SIRIUS-通道设置
主要特点
  • 任意的信号,任意的传感器
  • 可扩展,从8通道到1000通道系统,自由搭配
  • 采样率与使用通道数量无关
  • 输入保护和光隔离可达±1000V(SIRIUSi
  • 非常高的动态范围(使用双核24位ADC技术,可达160dB)
  • 不会欠载、不会过载!
  • 采样率200kHz/通道(同步)
  • 自适应抗混滤波器
  • 可程控的模拟输出
  • 智能实时计数器(同步)
  • 预定义模块或者定制化的模块,可以定义任意的通道配置和任意的接头型式
  • CAN总线(同步
KSI-SIRIUS-任意信号,任意传感器输入
任意信号、任意传感器输入
KSI-SIRIUS-即插即用的硬件
KSI-SIRIUS-即插即用的硬件
硬件即插即用
KSI-SIRIUS-简单明了的设置
KSI-SIRIUS-简单明了的设置
设置简单明了
超高动态范围 – 双核ADC技术
这种新技术解决了我们经常遇到的问题—信号总是高于我们的设置而导致的过载削波,或者信号过小而导致的欠载。
Dewesoft双核ADC技术可以提供所有可能的量程,信号利用高增益和低增益档位同时进行测量!用户完全不用再担心量程的设置。动态范围可以达到160dB!
KSI-SIRIUS-双核ADC
KSI-SIRIUS-双核ADC
160dB动态范围意味着什么?
如果从月球表面观察纽约的肯尼迪空军基地...
您能看到什么?
KSI-SIRIUS-地球-月球
KSI-SIRIUS-地球-月球
从月球表面看肯尼迪空间基地
KSI-SIRIUS-160dB illustration
即使是最大量程,也能丝毫毕现!
完全隔离设计
对于SIRIUSi系统,Dewesoft采用了完全隔离的工业设计,包含如下三个方面:
  • 通道间隔离,可以有效防止通道间产生串扰
  • 输入/输出隔离,可以有效减少电磁环境干扰,保证信号质量
  • 与地隔离,可以有效保护激励电压和信号品质,使得数据采集系统本身可靠性更强
所有的模拟及数字接口全部隔离达1000V。
KSI-SIRIUS-全隔离设计
KSI-SIRIUS-全隔离设计
基于USB的测试系统
SIRIUS是基于USB的数据采集设备。包括8个隔离的输入/输出通道。每台SIRIUS的基板包括8个标准的放大器(模块)。机箱通过6~36Vdc电压供电,背部附带一个CAN总线接口。
选择您的放大器配置
以下的放大器可以支持几乎所有可能的传感器或信号:
  • ACC:±10V电压和IEPE传感器(振动和声学)
  • ACC+:和ACC类似,增加了计数器/数字输入功能
  • MULTI:基于应变的传感器/±10V电压、电阻、电流/数字输入输出/模拟输入输出
  • STG:应变测量,±50V电压,电流、电阻、温度、电位计
  • STG-M:应变测量,±10V电压,电流、电位计
  • STG-M+:和STG-M类似,另含计数器/数字输入功能
  • STG-L2B10f:和STG类似,但接头为10针LEMO接头,另含一个数字输入输出
  • HV:高电压输入,可达±1000V
  • LV:电压输入±50V,传感器激励电压±15V@50mA,如可为电流钳供电
KSI-SIRIUS-ACC
KSI-SIRIUS-ACC
ACC
KSI-SIRIUS-ACC+
KSI-SIRIUS-ACC+
ACC+
KSI-SIRIUS-MULTI
KSI-SIRIUS-MULTI
MULTI
KSI-SIRIUS-STG
KSI-SIRIUS-STG
STG
KSI-SIRIUS-STG-M
KSI-SIRIUS-STG-M
STG-M
KSI-SIRIUS-STG-M+
KSI-SIRIUS-STG-M+
STG-M+
KSI-SIRIUS-12B10f
KSI-SIRIUS-12B10f
STG-12B10f
KSI-SIRIUS-HV
KSI-SIRIUS-HV
HV
KSI-SIRIUS-LV
KSI-SIRIUS-LV
LV
您可以选择标准的8个相同类型的放大器,例如
  • 8×ACC
  • 6×ACC,2×ACC+
  • 8×STG
  • 6×MULTI
  • 8×HV
但是如果您的应用需要多种类型的通道,那么8通道的放大器您也可以任意配置(定制化方案)。
KSI-SIRIUS-6×ACC 2×ACC+
KSI-SIRIUS-3HV-1ACC
KSI-SIRIUS-3HV-1ACC
标准方案                                         自由定制化方案
24位模拟输出/函数信号发生器功能
SIRIUS MULTI模块既可以将调理后的信号再作为模拟信号输出,也可以增加一些数学运算功能,通常用作数据采集系统的附加功能。这些功能也可以作为一个函数信号发生器,在做结构分析(频响函数FRF测试)时,用于驱动激振器。
应用
  • 独立的数字信号放大器
  • 控制通道
  • 数据回放
  • 函数信号发生器(模态/激振器控制)
KSI-SIRIUS-DAC
KSI-SIRIUS-DAC
更多...
实时计数器/数字输入功能
有两种典型的计数器功能:门测量(典型高频范围>100Hz)或者脉冲宽度测量(典型低频范围<100Hz)。大部分应用都需要这两种功能:计数器信息和模拟数据。传统的应用不能提供与A/D转换器同步的计数器信息,因为它们只有在门时间之后或者测量脉冲时间之后的计数器信息。对比标准计数和软件插值计数(右图中1.5值的点),Dewesoft实时计数使用一个额外的计数器来得到精确的信号上升沿时间。这个特性就实现了在对应的A/D板采样点上得到精确的计数器计数值(例如图中的1.87值点)。
KSI-SIRIUS-COUNTER
KSI-SIRIUS-COUNTER
更多...
SIRIUS 无风扇版 – 应变/电压采集分析仪
KSI-SIRIUS-无风扇型
KSI-SIRIUS-无风扇型
无风扇版适用于所有恶劣环境下的应用,例如粉尘、潮湿...等等
SIRIUS HS 高速版采集分析仪
  • 燃烧分析仪
  • 瞬态记录仪
  • 采样率1MS/s
  • 电压,IEPE输入
  • HV、LV、STG模块可选
  • 5阶100kHz硬件低通滤波器(可旁路)
基于SIRIUS便携式的形式,给我们提供了一个很好的机会:我们可以制作一款非常紧凑、便携式的燃烧分析仪。采集气缸压力信号、点火信号、CAN总线信号,使用HS-ACC+模块上面附带的计数器通道,可以很容易地将汽车转角传感器和设备进行连接。
KSI-SIRIUS-HS 8ACC
KSI-SIRIUS-HS 8ACC
KSI-SIRIUS-6ACC 2ACC+
[size=1.2em]更多...
SIRIUS HD 高密度版采集分析仪
  • 最高通道密度(最大DSUB9外壳宽度14.9mm)
  • 超高性价比
KSI-SIRIUS-HD
KSI-SIRIUS-HD
KSI-SIRIIUS-R8
KSI-SIRIIUS-R8
SIRIUS配置
选择您的系统配置:
SIRIUS为USB架构,和外部PC配合使用。
多个机箱组合在一起通过同步组成一个多通道系统,这样就可以获得一个模块化的解决方案,单个机箱即可独立工作, 也可组合起来作为多通道同步系统使用。这样就可以根据需要获得最大的灵活性。
模块化解决方案(可达7台)
多个SIRIUS机箱通过外部同步线和电源盒组成多通道系统。每个8 通道机箱即可独立工作,也可组合起来作为一整套同步系统。
KSI-SIRIUS-模块化方案
KSI-SIRIUS-模块化方案
通过快装卡扣,多台机箱连接非常简单快捷。
KSI-SIRIUS-多机箱合在一起
KSI-SIRIUS-多机箱合在一起
集成式解决方案(可达4台)
DEWESoft同时提供16/24/32通道USB接口SIRIUS系统机箱。使用此种解决方案仅需将USB接口与台式机/笔记本连接即可。
KSI-SIRIUS-集成式解决方案
KSI-SIRIUS-集成式解决方案
单个机箱通用规格
单个机箱通道数量
8
模拟输入
取决于模块:
电压、IEPE、桥路、高电压、温度...
输入隔离
对地或者通道间±1000Vrms隔离
CAN总线
接口数量
接口类型
CAN 2.OB,可达1MBit/Sec
特殊应用
OBDII,J1939,CAN输出
通用规格
供电
6~36Vdc
最大功耗
30W
接口
USB 2.0
外形尺寸
266×139×40 mm
重量
1kg
工作温度
-20 ~ 50°C
存储温度
-40 ~ 85°C
温度
95% 相对湿度不结露 @60°C
更多介绍...
发表于 2018-4-18 15:07 | 显示全部楼层
看着不错哦,在生产中的噪音大吗?我之前使用了一个效果不是特别的好
GMT+8, 2025-3-13 22:38 , Processed in 0.100716 second(s), 23 queries , Gzip On.
