查看: 4956|回复: 8
Vibro900振动信号采集分析软件
发表于 2014-5-29 23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件平台
产品名称: Vibro900振动信号采集分析软件
软件版本: 1.1
软件语言: 中文
版权信息: 合肥伟博测控科技有限公司
主要功能: 旋转机械振动信号采集分析、阶比跟踪、频谱分析、包络谱分析等
适用系统: XP、Win7、Win8(32位、64位)
       Vibro900振动信号采集分析软件应用最新的Computed Order Tracking(COT,计算阶比跟踪)技术,实现旋转机械振动的实时阶比跟踪功能,广泛应用于电力、石化、冶金、化工、核电、油汽等工业关键旋转设备的振动检测故障分析。结合伟博测控Vibro905、908、916等多款采集器硬件,可以组成4-64通道便携式振动测试分析系统。
        Vibro900包括的功能如下:
        1、Vibro900振动分析系统采用多视图模式,具备实时采集、实时分析和实时存盘功能,可以用于旋转机械振动瞬态分析及稳态分析。
        2、包含大量的分析图谱:波形图、频谱图、阶比谱图、波德图、极坐标图、趋势图、瀑布图、层叠图、轴心轨迹图、轴中心位置图、振动参数列表,同时还包括滚动轴承分析使用的包络谱图、倒频谱图等(可选软件模块)。
        3、采用多种键相触发方式,可以实现无键相、外部键相及模拟键相采集分析。外部键相触发模式下可选16、32、64、128、256倍频整周期同步采样,阶比分辨率在1、0.5、0.25、0.125、0.0625阶比可选;无键相模式下谱线数最大可达25600线。
       4、具备一次和二次积分功能,可以将振动加速度信号积分成速度或者位移信号。
       5、多种触发存盘模式,可以实现定时触发、幅值触发和转速触发存盘;振动静态量和动态量存盘比例可调,并具有不间断存盘功能。
       6、外部键相触发时,触发电压可以自动计算,也可以认为设定,触发沿可以选择上升沿或下降沿。
       7、快速捕捉振动信息,可以实时记录下转子每转动一周时振动幅值、相位信息(该功能适合压缩机等升速率大的机组振动测试)。
       8、可以同时记录原始波形数据(Raw Waveform)、非同步采样波形以及同步采样波形数据。
       9、具备分析图谱图片存盘、打印机及报表生成功能。
      10、多平面动平衡加重程序(可选模块)。
      11、滚动轴承特征故障计算功能(可选模块)。
      12、滚动轴承包络谱分析功能(可选模块)。
      部分分析图谱如下图:
发表于 2014-6-10 10:08 | 显示全部楼层
串串门!
嘻嘻·~~
发表于 2014-6-23 10:33 | 显示全部楼层
串门滴!
11
发表于 2014-6-23 18:46 | 显示全部楼层
0000000000000000000000000000
发表于 2014-10-29 01:49 | 显示全部楼层
能不能下载啊找了好久没找到
发表于 2014-10-29 17:22 | 显示全部楼层
dongxingjian 发表于 2014-10-29 01:49
能不能下载啊找了好久没找到
http://www.vibtech.cn/viewnews.php?id=34 可以下载,或者给我你的QQ,我发你。
发表于 2015-8-2 20:56 | 显示全部楼层
很好,学习了,谢谢你的提供资源
发表于 2015-8-21 21:03 | 显示全部楼层
学习了,3Q
发表于 2016-1-6 18:45 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-1-28 09:37 , Processed in 0.116173 second(s), 23 queries , Gzip On.
