查看: 1669|回复: 1
[机械工程] 液压系统常见故障及其产生原因
发表于 2014-5-27 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压系统经常出现的故障有以下几种:
    (1)压力故障。常见的有:压力达不到要求、压力不稳定、压力转换滞后、压力调节控制失灵、压力冲击、压力损失大、卸荷回路工作不正常等。
    (2)动作故障。常见的有:起动不正常、不能动作、运动方向错误、速度达不到要求、调速范围小、速度调节控制失灵、负荷作用下速度明显下降、往复速度误差大、换向精度
差、换向时出现死点、换向起步迟缓、爬行、动作的自动循环不能正确实现等。
    (3)振动和噪声。
    (4)油温过高。
    (5)泄漏。
    (6)油液污染。
    液压系统装备产生故障有内在和外在两个方面的原因。属于内在的原因有:设计时技术参数选定不当、系统结构不合理、所选用的元件结构性能质量不符合要求、系统安装未能达到技术规范要求、零部件加工不符合要求,以及经过长期使用后有关零部件的正常磨损。属于外在的原因有:装备运输、安装中引起的损坏、使用环境恶劣、调试、操作与维护不当、电网电压异常以及所采用液压元件的性能和质量不好等方面的原因。
发表于 2014-7-2 12:31 | 显示全部楼层
液压回油温度高如何解决~
GMT+8, 2024-11-28 18:38 , Processed in 0.066380 second(s), 20 queries , Gzip On.
