查看: 5478|回复: 2
Dewesoft X 数据采集,处理,分析和存储软件
发表于 2014-5-27 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件平台
产品名称: Dewesoft X 数据采集,处理、分析和存储软件
软件版本: Dewesoft X1
软件语言: 英语
版权信息: Dewesoft
主要功能: > 完美同步模拟、数字、转速、视频、计数器、CAN、GPS等信号数据
> 各种类型输入信号,设置简单快捷
> 支持TEDS和传感器数据库,传感器设置简单无误
> 强大的在线数据处理,数学计算,滤波器,统计计算,参考曲线等丰富功能
> 直观显示各种类型的数据,仅需几秒即可通过拖拽图标创建所需界面
> 各种存储策略,流盘模式(不低于200MB/s),触发存储或者数据库存储
> 模拟、数字、CAN数据输出,功能强大的函数信号发生器,报警等功能
> 根据时序器功能,可以按照工作流图模式建立测试步骤
> 快速数据分析,加载数G大小的文件仅需几秒
> 可以在任何计算机上对数据进行后处理,无需软件注册
> 含有丰富的专业模块功能:模态分析、声学分析、阶次跟踪、现场动平衡、扭振和旋转振动、频响、人体振动、电力分析、燃烧分析...
适用系统: win xp/7/8
       通过Dewesoft软件,不同信号源数据,能够以不同的采样率,不同的显示方式,同步存储在一个数据文件中。
       Dewesoft软件具有强大的后处理功能,所有的在线数学分析功能,也可以用于已经存储的数据。
       Dewesoft进行了大量的改进,包含更直观的操作,更少的设置时间、减少了设置错误。这就可以避免重复测量,有效节约了时间和成本。
       数据采集
       可使用预先定义好的用户界面
KSI-DS-digital and analog meter
数字和仪表盘
KSI-DS-记录仪
KSI-DS-记录仪
记录仪
KSI-DS-FFT分析仪
KSI-DS-FFT分析仪
FFT分析仪
KSI-DS-示波器/触发模式
KSI-DS-示波器/触发模式
示波器/触发模式
       或者定义任何仪器显示的组合
KSI-DS-仪器显示的任意组合
KSI-DS-仪器显示的任意组合
       Dewesoft X主要功能:
  • 完美同步模拟、数字、计数器、CAN、GPS、视频、ARINC、1553等信号数据
  • 各种类型输入信号,设置简单快捷
  • 支持TEDS和传感器数据库,传感器设置简单、无误
  • 强大的在线数据处理,数学计算、滤波器、统计计算、参考曲线等丰富功能
  • 直观显示各种类型的数据,仅需几秒即可轻松创建所需界面
  • 多种存储策略,流盘模式(不低于200MB/s),触发存储或者数据库存储
  • 模拟、数字、CAN数据输出,功能强大的函数发生器,报警,CAN信息等
  • 根据时序器功能,可以按照工作流图模式建立测试步骤
  • 快速数据分析,加载数G大小的文件仅需数秒
  • 可以在任何计算机上对数据进行后处理,无需软件注册
  • 丰富的专业模块功能:模态分析声学分析阶次跟踪现场动平衡扭振和旋转振动频响函数人体振动电力分析燃烧分析...
       输入和输出
KSI-DS-analoge input1
模拟输入-动、应变、噪声、电压、电流、温度...
       Dewesoft软件完美配合SIRIUS、SIRIUS-RACK、DS-NET等硬件系统,实现了强大的功能,例如,高动态范围的双AD技术,自动检测,TEDS以及更多其他功能。支持多达2000个模拟输入通道,从kHz到MHz的采样率以24位的分辨率进行数据采集。
       视频输入
KSI-DS-视频输入
KSI-DS-视频输入
同步采集各种视频信号,可接入网络摄像机、热成像仪、高速摄像机及计算机内置摄像头
       可以将摄像机采集的每一帧图像和AD板采集的数据完美的关联起来。旋转测试中角域测量同样可以同步采集视频数据。这样可以将视频图像与风扇或旋转部件的特定角度数据关联起来,即使在转速不断变化的情况下,也可以实现同步。
KSI-DS-高速瞬态记录
KSI-DS-高速瞬态记录
KSI-DS-热成像视频记录
KSI-DS-热成像视频记录
       车辆总线接口
KSI-DS-车辆总线
KSI-DS-车辆总线
支持CAN、OBDII接口、J1939和J1587协议
       CAN接口(Controller Area Network,控制器局域网络)是如今车辆上应用最广泛的接口。Dewesoft软件支持PCI、PCMCIA或USB接口的CAN设备。如今汽车、卡车、船舶、坦克、拖拉机、收割机等几乎所有的现代化机械的发动机中都能找到CAN总线接口的身影。
       GPS接口
KSI-DS-GPS
KSI-DS-GPS
支持GPS及扩展功能
       GPS技术主要应用于三个领域:获取绝对位置、测量一个物体的运动速度和轨迹以及得到精确的绝对时间信息。
Dewesoft可以应用于以上三个领域。对于最基本的定位功能,Dewesoft支持NMEA GPS接口。如果GPS接收器能够以NMEA格式传送数据,Dewesoft就能够以最高100Hz的速度实时采集位置数据。
KSI-DS-GPS case
KSI-DS-GPS case
       航天测试接口
KSI-DS-PCM
KSI-DS-PCM
支持PCM telemetry,ARNIC和MIL-STD-1553接口
       为了获取飞机以及太空交通工具,如美国航天飞机上的测试数据,首先需要对数据进行数字化处理,然后再将数字信号发送给地面接收站。其工作原理是将数据通过脉冲编码调制为数据流,这一过程也被称为PCM。Dewesoft支持Ulyssix PCM-01板卡进行PCM数据的解码,显示和存储。PCM数据具有IRIG时钟时间戳,因而可以同模拟FM通道,视频通道,和其他数据来源进行同步采集。
KSI-DS-PCM app
KSI-DS-PCM app
       计数器输入
KSI-DS-counter
KSI-DS-counter
从简单的计数到高级计数器模式
       计数器能够进行非常精确的时间和计数测量。计数在两个相邻采样点之间仍然进行,最后Dewesoft软件根据计数点插值计算出每个采样点对应的计数值。
KSI-DS-COUNTER APP
KSI-DS-COUNTER APP
       数据处理功能
       数据处理功能是Dewesoft的主要功能之一。软件的专业模块已经涵盖多个应用领域,我们提供整体解决方案,客户只需要简单点击即可获得分析结果。用户可以对已经存储的数据利用专业模块进行处理分析。只要有原始数据,您可以随时调用数学模块进行处理分析。
实时计算或者离线处理分析模式都可以使用软件强大的数学功能!
KSI-DS-数学公式
KSI-DS-数学公式
各种数学公式计算
KSI-DS-IIR and FIR
KSI-DS-IIR and FIR
IIR和FIR滤波器
KSI-DS-统计功能
KSI-DS-统计功能
丰富的统计功能
       创建智能传感器(TEDS)
       现在在Dewesoft软件内部可以制作智能传感器。只需要在传感器上安装一个芯片,就可以存储灵敏度系数、偏置、校准数据...所有功能都遵循TEDS标准。Dewesoft X同时也可以将放大器的设置存储到芯片中:这样只要接上传感器,所有的设置可以自动读取,万事俱备,马上就可以开始测量了。
KSI-DS-创建TEDS
KSI-DS-创建TEDS
       通道设置网格
       只需要在系统设置界面双击图片中的一个放大器:通道设置界面就会打开。同时可以多选通道,对多个通道进行统一设置。在多通道系统中,可以用查找功能来快速找到所需要的通道。
KSI-DS-通道网格设置
KSI-DS-通道网格设置
       接头连线图形显示
       根据使用的放大器和工作模式的不同,准确的接头定义和传感器连线图将自动显示。不需要再查找其他文档了。
KSI-DS-接头连续图形显示
KSI-DS-接头连续图形显示
       快速数据存储
       随着计算机技术的快速发展,我们一直利用各种资源不断改进,多核技术、RAID、双PCI总线技术等,都不断改善我们产品的性能表现。目前已经实现了超过200MB/s的持续流盘速度。即使用户使用如此高的速度进行采集存储,Dewesoft软件仍然能够在几秒内重新加载数据。
       流盘存储
       Dewesoft使用了特有的文件存储结构,通道设置、界面显示设置、所有的事件、高采样率的模拟信号数据和其他信号源的异步低速数据都可以存储在同一个文件中。
对于长时间的监控测量,Dewesoft软件提供了按照指定文件大小,或设定的时间长度(例如每隔24小时)自动生成新文件。确保在新文件生成过程中没有数据丢失。
       触发存储
       有时系统需要进行连续数天或者数周的监测,只为记录某些特定的事件过程。将所有的数据存储在硬盘上,然后手动寻找这些事件显然不是一个好主意。在这种情况下,用户可以使用Dewesoft软件提供的丰富的触发功能,包括启动/停止触发条件和使用前置/后置触发事件。
用户甚至可以编辑数学公式来创建触发条件。
软件还提供一个选项,在触发时进行高速存储,在未触发时只存储统计值(最大值、最小值、平均值和有效值等)。这样用户可以对未触发情况下的测试数据有一个大致的了解。
       多种触发
KSI-DS-多种触发
KSI-DS-多种触发
       触发类型
KSI-DS-简单边沿
KSI-DS-简单边沿
简单边沿(上升沿和下降沿触发)
KSI-DS-窗口触发
KSI-DS-窗口触发
窗口触发(两个电平;进入或离开)
KSI-DS-脉冲宽度触发
KSI-DS-脉冲宽度触发
脉冲宽度触发(持续时间长于或短于设定值)
KSI-DS-窗口和脉冲宽度
KSI-DS-窗口和脉冲宽度
窗口和脉冲宽度(这两种组合)
KSI-DS-斜率触发
KSI-DS-斜率触发
斜率触发(根据上升沿或下降沿的斜度进行触发)
       数据库存储
       对于需要长期存储和离线后处理的应用,Dewesoft提供了数据库存储解决方案,在未触发时使用低速存储,触发后高速采集存储,将历史数据发送到远程数据库服务器。数据库存储形式主要用于分布式采集应用中。
       分析和报告生成
       Dewesoft不仅注重数据采集和存储,同时也提供了强大的分析功能和后处理功能。
       Dewesoft软件的数据文件回放功能是完全免费的,用户可以免费下载Dewesoft软件进行数据回放,无需任何费用。
       Dewesoft软件的卓越功能之一就是快速读取数据文件,即使几个GB大小的数据文件,也能够在几秒内加载进来。特殊的数据结构使得重新加载和缩放数据易如反掌。用户可以选择数据的任何部分进行放大来观察细节。
       数据导出
       支持数据导出为多种其他文件格式进行后处理。既可以直接选择不同的导出文件格式,也可以通过使用脚本直接生成报告、导出低速数据或者导出基于角域的测量结果。
       Dewesoft可以制作基于Flexpro、MS Excel和FAMOS的模板。这些模板允许预先定义处理方法和报告格式,在Dewesoft软件执行数据导出时自动执行。以这种方式可以自动生成报告,简化了处理过程。       另外,可以导出您的测量屏幕到AVI文件。这就实现了标准的视频播放器回放文件,同时又不需要安装Dewesoft软件。
       所支持的数据格式
  • Microsoft Excel
  • Flexpro
  • Text
  • ASCII
  • Matlab
  • Diadem
  • UNV
  • FAMOS
  • NSOFT
  • Sony
  • RPC III
  • Comtrade
  • WAV
  • Google Earth KML
  • BWF
  • ATI
  • SDF
  • WFT
  • CSV
  • TDM
  • TDF
  • 其他...
       报告
       在分析模式中浏览数据,可以点击软件顶部工具栏的“打印”按钮获取当前数据显示界面,所有显示界面都可以直接通过PDF打印机打印出来。Dewesoft软件的默认背景为黑色,在打印的时候会直接将打印颜色转为白色。
       甚至连通道设置根据需要也可以打印到文档中去。
KSI-DS-report
KSI-DS-report
       回放
       为了形象地展示测试是如何完成的,可以在测试文件中加入视频数据。Dewesoft软件支持文件回放,用户可以选择数据中的特定部分,加速/减速播放这部分数据和视频。例如,可以慢速播放高速运动视频,这非常有意义。
       Dewesoft软件不仅可以显示数据,还可以通过声卡重放数据。可以选择任意通道通过扬声器进行回放。
       Dewesoft软件还可以通过模拟输出卡将任意已经存储数字信号模拟输出,最多可以同时输出16个通道。
       Dewesoft X 版本
       为了适应不同行业、不同客户的不同层次的需求,Dewesoft X软件划分为多种软件模块:标准版、专业版、动态数采版、企业版和汽车行业版。另外Dewesoft软件推出了评估版,您可以自由下载安装,进行软件功能的评估、使用。
       点击查看Dewesoft X更多版本功能矩阵...
       点击查看Dewesoft X介绍视频...
       点击下载:
发表于 2014-11-12 15:19 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-23 17:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-3-13 22:44 , Processed in 0.090244 second(s), 24 queries , Gzip On.
