查看: 2657|回复: 6
[结构振动] 求助,阻尼系数的确定
发表于 2006-5-13 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我想求一个简单的“悬臂梁-质量块”结构在一个大气压环境中振动时,它所受到的阻尼情况,比如悬臂梁和质量块都是Si材料,悬臂梁的长*宽*厚尺寸为350*440*30(微米),质量块的长宽厚为1300*1500*400(微米),它在振动时受到怎样确定其阻尼系数和阻尼比。
  很多的资料给出的求解公式相互之间好像有矛盾[em06],求助:高手能否给出正确的求解公式?
发表于 2006-5-13 18:27 | 显示全部楼层
  首先你要确定你研究系统的阻尼满足什么样的模型,不是所有悬臂梁阻尼都是一个模型的... ...
[em05][em05][em05]
 楼主| 发表于 2006-5-14 08:39 | 显示全部楼层
  谢谢,
  根据下面这段文字,我如果把它考虑成Rayleigh阻尼模型,我怎样确定任意两阶振型的阻尼比ζi和ζj??请指教!
  Rayleigh阻尼模型是广泛采用的一种正交阻尼模型,其数学表达式如下:
  C=a0M+a1K (2)
  式中, a0和a1称为Rayleigh阻尼常数。
  在Rayleigh阻尼模型下,各阶阻尼比可表示为
#FormatImgID_0#
  式中ζi称为第i阶振型的模态阻尼比,因此若已知任意两阶振型的阻尼比ζi和ζj,则可定出阻尼常数
#FormatImgID_1#
  确定了a0和al之后,即可确定出各阶振型的模态阻尼比,并确定阻尼矩阵。
发表于 2006-5-14 10:52 | 显示全部楼层
  理论上可以用任意两个模态的阻尼得到ao和a1,但可能取不同的模态阻尼得到的阻尼系数不相等,也可以考虑将有限的模态阻尼进行回归得到系统的阻尼系数,但做完后,感觉这些工作都没有什么意思,所以建议你找个阻尼系数用一下算了,不要在这里纠缠,因为做不清楚,当然如果能做清楚就不是一般的成就了,不相信你问问老板让他给个思路,一定说的你云里雾里... ...
  [em05][em05][em05]
发表于 2006-5-14 15:33 | 显示全部楼层
  阻尼这东西就是让人感觉在云里雾里,
  动力分析中还毕不可少,
  欧阳中华所说是正解,呵呵
 楼主| 发表于 2006-5-16 10:05 | 显示全部楼层
  理论上可以用任意两个模态的阻尼得到ao和a1,是什么意思?
  如果我现在只需要求解第一阶模态的阻尼,又根据什么来求解?
  谢谢指教!
发表于 2006-5-16 20:49 | 显示全部楼层
  阻尼讨论要有一定的形式,比如结构的比例阻尼(a0/a1)和第一阶模态阻尼不是一种阻尼的表达形式,... ...
如果仅仅需要一阶模态阻尼,就让结构处于自由衰减,然后就可以根据衰减响应得到... ...
[em05][em05][em05]
GMT+8, 2024-12-3 02:44 , Processed in 0.060725 second(s), 17 queries , Gzip On.
