查看: 2798|回复: 1
seisX KSI-151无源伺服低频振动传感器研发成功!
发表于 2014-5-27 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
新闻公告
信息类别: 厂商新闻
seisX KSI-151无源伺服低频振动传感器-应用领域
       一般来说,频率在5~10Hz 以下的振动称为低频振动。其振动加速度值不大,对人的直观感受影响较小,常被忽略。但在某些领域,例如大型工程结构、大型旋转机器,却不能忽略低频振动监测。
       低频振动测量的主要应用领域有:
       1. 桥梁振动
       一般公路桥和铁路桥跨度在30~60m之间,固有频率在2Hz左右或稍高。一些大跨度的钢筋混凝土拱桥、斜拉桥等频率更低,一阶约在0.2~0.5Hz之间。悬索桥甚至更低。在悬索、拉索桥中,一般通过振动法来测量索力,也需要用到低频振动传感器。
       2. 高层建筑
       高层建筑的固有频率跟其结构和跨度有关。一阶固有频率大约为(10~25)/N,N为楼层数。还包括高耸结构,如电视塔。
       3. 大坝、海洋平台、桁架体育场馆等
       这类结构也是低频结构,如重力坝、拱坝结构,其一阶频率大约在1~3Hz间。
       4. 地震和地脉动测量及工程地质勘察
       这类地震和地微震(工程中常又混称为地脉动)是一种宽频随机振动。建筑中关心的场地卓越频率在2~10Hz之间。工程地震监测,如水库地震监测中,地脉动的频率多在2~50Hz之间,振幅为微米、亚微米级别。
       5. 大型水轮发电机组的振动监测和故障诊断
       这类机组的转速约为60rpm,对应转频为1Hz,某些高水头中型机组和抽水蓄能电站机组的转速约为150~200rpm,转频约为3Hz。
       另外还包括精密设备的隔振地基评测、机床运动精度测量等,都涉及到低频振动测量。
       这类绝对振动的共同点就是频率低,对其测量通常有两大困难:一、没有静止参考点,不能采用相对静止参照系的振动测量方法;二、目前低频振动绝对振动测量的惯性式磁电速度传感器的传递函数为高通特性,另外由于传感器自身质量和体积的限制,一般的频率范围在5Hz以上。
针对上述的低频振动测量领域及特点,KSI科尚仪器研制成功seisX KSI-151低频振动传感器,采用无源伺服校正技术。具有如下的典型优点:
    • 无需供电、无需调零
    • 多功能设计:四种档位可选:1档加速度+3档速度,适应不同振动量测量应用
    • 全隔离绝缘密封、内部双层电磁屏蔽、强抗电磁干扰
    • 自带水准气泡,易于现场安装调平
    • IP67防护等级,恶劣环境稳定应用
    • 采用4芯M12连接器接头,连线冗余设计,无需担心信号虚接
    • 核心元器件采用德国、法国原装进口,特性参数保持长期稳定
    • 工作温度范围更宽:-40℃~80℃,灵敏度变化小于±0.5dB
seisX KSI-151传感器照片
seisX KSI-151传感器照片
seisX KSI-151产品照片
seisX KSI-151 第3档-大速度档频响曲线
seisX KSI-151 大速度档频响曲线
发表于 2015-10-19 13:04 | 显示全部楼层
产品可靠性高、做工精细,价格便宜,
GMT+8, 2025-3-13 22:44 , Processed in 0.071776 second(s), 25 queries , Gzip On.
