查看: 2068|回复: 13
[动力学和稳定性] 化学耦合神经元的动力学方程,找不到混沌或多周期状态
发表于 2014-5-22 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,下面的模型我调了很久,但是就是找不到混沌状态或者多周期状态。
不知道是我模型建的有问题还是参数取值不对。请各位帮忙看看吧(┬_┬),先谢谢了
FS模型
FS模型
耦合的方程
耦合的方程
需要要画出类似下面这样的图:
PS是用winpp软件作图
要画出类似这样的图
要画出类似这样的图
赞成: 3.0
赞成: 3
  发表于 2014-5-24 21:32
发表于 2014-5-23 07:08 | 显示全部楼层
1. 这个模型出自哪里?来源可靠吗?
2. winpp软件绘图的相关参数有没有给出来?
3. 你是怎么处理的?用matlab吗,如果可以最好给出处理代码
 楼主| 发表于 2014-5-23 16:23 | 显示全部楼层
雨夜 发表于 2014-5-23 07:08
1. 这个模型出自哪里?来源可靠吗?
3. 你是怎么处理的?用ma ...
1.模型是根据王青云《神经元耦合系统的同步动力学》书里一个FS模型(来自文献Function of specific K+ channels in sustained high frequency firing of fast spiking neocortical interneurons),将原模型中的化学耦合方式改成另外一个
2.参数用书里给的参数和HH模型的参数都试过,但是都没有找到混沌状态,但是老师说这个模型是很复杂的,肯定存在混沌状态。
3.我使用winpp软件画图的,程序等下回去找找
发表于 2014-5-23 17:03 | 显示全部楼层
yaoayaoa 发表于 2014-5-23 16:23
1.模型是根据王青云《神经元耦合系统的同步动力学》书里一个FS模型(来自文献Function of specific K+ ch ...
1. 这么说你这个模型是新的了,没有可参照的先例,仅根据模型表达式的复杂性就判断系统一定纯在某种运动,略显武断。当然这应该也是你们老师的经验所得,那就需要好好验证一下。如果说程序求解没有问题,那就只能通过改变参数一点点搜索看能不能超出这样的参数组了
2. 既然图是你画的,这个图应该是分岔图吧,从图上看应该是存在多被周期运动,还有一部分应该是概周期运动或者混沌运动啊,为什么说找不到混沌或多周期状态呢?
 楼主| 发表于 2014-5-23 21:51 | 显示全部楼层
雨夜 发表于 2014-5-23 17:03
1. 这么说你这个模型是新的了,没有可参照的先例,仅根据模型表达式的复杂性就判断系统一定纯在某种运动 ...
唉,这个图不是我画的,是书上截图过来的,我就是想画出这种样子有周期态又有混沌状态的图。
发表于 2014-5-23 21:58 | 显示全部楼层
建议先不要修改别人的模型,用它给出的参数算算是否能够得出同样结果
 楼主| 发表于 2014-5-23 22:45 | 显示全部楼层
用书上的原模型和参数用winpp画图,但是没画出书上的图。神经元模型和winpp软件头第一次接触,很多都不懂,现在的模型都调整了半个多月了,论文写的想哭了。
发表于 2014-5-23 22:50 | 显示全部楼层
yaoayaoa 发表于 2014-5-23 22:45
用书上的原模型和参数用winpp画图,但是没画出书上的图。神经元模型和winpp软件头第一次接触,很多都不懂 ...
那个人估计最大的可能还是winpp的使用问题了
如果原模型都没吃透,再换个模型的话,头不大了才是怪事了
还是得好好的研究研究winpp的使用问题
 楼主| 发表于 2014-5-23 23:11 | 显示全部楼层
没时间了,还有不到两周时间论文答辩.....
发表于 2014-5-23 23:13 | 显示全部楼层
你老师没有相关方面的经验吗?另外师兄弟没有做这个的?
发表于 2014-5-23 23:19 | 显示全部楼层
从方程看,好像是二元一次方程组,看看用matlab的ode45解解看
 楼主| 发表于 2014-5-23 23:28 | 显示全部楼层
老师是有相关方面的经验,就说这系统这么复杂肯定是有混沌态的叫我继续调参数。还有为什么只有师兄弟,你把学姐学妹放哪里去了.....
模型是4个变量的常微分方程组,matlab编程也只会一点点。
发表于 2014-5-23 23:36 | 显示全部楼层
yaoayaoa 发表于 2014-5-23 23:28
老师是有相关方面的经验,就说这系统这么复杂肯定是有混沌态的叫我继续调参数。还有为什么只有师兄弟,你 ...
呵呵,泛指,在一些古典武侠小说中,女子之间也是称呼师兄弟的,而不是称呼是姐妹
GMT+8, 2024-11-29 04:45 , Processed in 0.111852 second(s), 28 queries , Gzip On.
