查看: 2494|回复: 9
[化工电力] 风机振动单位的选择问题
发表于 2014-5-22 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、振动按频率范围分,可以分
    低频振动:f<10Hz     (n<600转/分),      以位移mm作为振动标准。
    中频振动:f=10~1000Hz(n=600-60000转/分),以速度mm/s作为振动标准。
    高频振动:f>1000Hz   (n>60000转/分),    以加速度mm/(s^2)作为振动标准。
2、对大多数机器来说,最佳诊断参数是速度,因为它是反映振动强度的理想参数,所以国际上许多振动诊断标准都是采用速度有效值作为判别参数。以往我国一些行业标准大多采用位移(振幅)作诊断参数。在选择测量参数时,还须与所采用的判别标准使用的参数相一致,否则判断状态时将无据可依。
  3、在低频域(10Hz以下)是以位移作为振动标准,中频域(10Hz-1KHz)是以速度作为振动标准,而在高频域(1KHz以上)则以加速度作为振动标准。故障诊断为突出故障频率成分,对低频故障推荐采用位移信号分析,对高频故障推荐采用速度、加速度信号。
    从理论证明,振动部件的疲劳是与振动速度成正比,而振动所产生的能量则是与振动速度的平方成正比,由于能量传递的结果造成了磨损和其他缺陷,因此,在振动诊断判定标准中,是以速度为准比较适宜。而对于低频振动,主要就考虑由于位移造成的破坏,其实质是疲劳强度的破坏,而非能量性的破坏;但对于是1KHz以上的高频振动,则主要是应考虑冲击脉冲以及原件共振的影响。
发表于 2014-7-1 22:22 | 显示全部楼层
终于懂了
发表于 2014-10-20 08:11 | 显示全部楼层
有空一起交流一下
http://wendajia.org/sitemap.html   http://ppspps.org/sitemap.html   http://zhishitong.org/sitemap.html
发表于 2014-10-21 09:44 | 显示全部楼层
受教了!
发表于 2014-11-12 11:37 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2015-5-2 12:51 | 显示全部楼层
风机振动单位:滑动轴承结构以速度有效值表示比较合适,滚动轴承结构以加速度表示比较合适。
发表于 2015-5-15 08:46 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-24 21:22 | 显示全部楼层
嗯知道了分段计量单 位
发表于 2015-5-26 09:55 | 显示全部楼层
速度为单位时时对机器一个长期性能的振动反馈,而加速度作为实时冲击量的监控。个人认为长期性能是可以根据冲击量对机器的影响来推断的(需要一定量的案例积累),所以我觉得加速度的监控分析会更加的重要一些
发表于 2015-5-26 10:55 | 显示全部楼层
您所在的用户组无法下载或查看附件
GMT+8, 2024-11-28 18:53 , Processed in 0.057818 second(s), 19 queries , Gzip On.
