查看: 1587|回复: 6
[Virtual.Lab] 关于VL中的分析类型的疑问
发表于 2014-5-20 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有关例子是先进行了声场分布计算(acoustic response analysis case)得到云图,然后又进行了场点(acoustic field response analysis case)计算以提取某个点的声压数值,为什么要计算两次呢?似乎第二次的场点计算是为了提取数值?而且第二次的场点计算在VL12版本里面是在前后处理模块的。第一次acoustic response analysis case计算完成后不能得到空间中节点的数值吗?如果没有得到节点数值,为什么会有云图显示呢?是不是必须先进行acoustic response analysis case,才能进行acoustic field response analysis case,后者仅仅是后处理的一种方式?
acoustic response analysis case和acoustic field response analysis case有什么区别,二者的作用和目的一样吗?希望各位能够忙帮解答一下,谢谢各位了
发表于 2014-5-20 17:58 | 显示全部楼层
先求解声学方程,得到的是你的结构表面的解,然后再去求场点的解,分了两步,是没错的
2
发表于 2014-5-20 19:48 | 显示全部楼层
例如在BEM里面的时候,acoustic response analysis case 是计算边界元网格上的一些参数。acoustic field response analysis case则是根据边界元网格上的参数计算场点上的声压。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2014-5-20 20:30 | 显示全部楼层
谢谢song0404!
那我可以直接进入第二步,直接算我需要的某些位置的声压值,可行吗?
 楼主| 发表于 2014-5-20 20:33 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2014-5-20 19:48
例如在BEM里面的时候,acoustic response analysis case 是计算边界元网格上的一些参数。acoustic field re ...
谢谢主任的帮助!
也就是说第二步的场点计算是在第一部的计算结果上进行的吗?是不是像ansys一样,第一步计算出的是基本解,第二步按照自己的提取要求(比如我要提取press,或者displacement)在第一部基本解的基础上重新整理的来?
发表于 2014-5-20 21:04 | 显示全部楼层
zcw1987 发表于 2014-5-20 20:30
谢谢song0404!
不行啊,你没有表面的基本解,怎么求远场声场点啊。建议看一下声学方程的求解过程,你就明白了
 楼主| 发表于 2014-5-20 21:31 | 显示全部楼层
好的,多谢帮助!
GMT+8, 2025-1-11 04:22 , Processed in 0.068002 second(s), 18 queries , Gzip On.
