查看: 1726|回复: 4
[化工电力] 汽轮机调差系数是什么意思?
发表于 2014-5-20 07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能给解释一下调差系数是什么意思?
发表于 2014-5-20 08:44 | 显示全部楼层
汽轮机调速系统的迟缓率是指在调速系统中由于各部件的摩擦、卡涩、不灵活以及连杆、绞链等结合处的间隙、错油门的重叠度等因素造成的动作迟缓程度。机械液压型调速器最好的迟缓率ε= 0.3~0.4 %。采用电液压式数字型调速器灵敏度很高,迟缓率(人工死区)可以调节到接近于零。
速度变动率是指汽轮机由满负荷到空负荷的转速变化与额定转速之比,其计算公式为:δ=(n1 - n2)/n×100%,式中n1为汽轮机空负荷时的转速, n2为汽轮机满负荷时的转速, n汽轮机额定转速。 对速度变动率的解释如下:汽轮机在正常运行时,当电网发生故障或汽轮发电机出口开关跳闸使汽轮机负荷甩到零,这时汽轮机的转速先升到一个最高值然后下降到一个稳定值,这种现象称为"动态飞升"。转速上升的最高值由速度变动率决定,一般应为4~5 %。若汽轮机的额定转速为3000转/分,则动态飞升在120~150转/分之间。速度变动率越大,转速上升越高,危险也越大。
调速系统的调差系数kδ为汽轮机调速系统的静态频率调节效应系数kf的倒数。调差系数的计算公式为:
kδ=△f(%)/△P(%)式中: △f(%): 电网频率变化的百分数,△P(%): 汽轮发电机组有功功率变化的百分数。调差系数的大小对维持系统频率的稳定影响很大。为了减小系统频率波动,要求汽轮机调速系统有合理的调差系数值,一般为4%~5 %
发表于 2014-5-20 08:56 | 显示全部楼层
汽轮机调节系统的原理性构成如图所示。
转速感受机构是将转子的转速信号转变成一次控制信号;中间放大器对一次控制信号作功率放大,并按调节目标作控制运算,产生油动机的控制信号;油动机是一种液压位置伺服马达,按中间放大器的控制信号产生带动配汽机构动作的驱动力,并达到预定的开度位置;配汽机构是将油动机的行程转变为各调节汽门的开度,通过配汽机构的非线性传递特性,汽轮机的进汽量与油动机行程间校正到近似线性关系;同步器作用于中间放大器,产生控制油动机行程的控制信号,单机运行时改变汽轮机的转速,并网运行时改变机组的功率;启动装置在机组启动时用于冲转、并提升转速至同步器动作转速。
更加详细的内容可以参考下面的附件
汽轮机调节保护系统.doc
529.5 KB, 下载次数: 2
赞成: 4.0
赞成: 4
  发表于 2014-5-26 15:49
发表于 2014-6-5 08:29 | 显示全部楼层
Catsayer 发表于 2014-5-20 08:56
汽轮机调节系统的原理性构成如图所示。
谢谢您的回复,
GMT+8, 2024-11-28 21:55 , Processed in 0.075697 second(s), 22 queries , Gzip On.
