查看: 2638|回复: 5
[系统可靠性] FMEA 几个参数值的评价准则
发表于 2014-5-20 05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
严重度(S)的评价准则
后果
判断准则:后果的严重度
严重度数
无警告的严重危害
可能危害机器或装配操作者。潜在失效模式严重影响系统安全运行或包含不符合法规项,严重程度很高。失效发生时无警告。
有警告的严重危害
可能危害机器或装配操作者。潜在失效模式严重影响系统安全运行或包含不符合政府法规项,严重程度很高。失效发生时有警告。
9
很高
生产线严重破坏,可能100%的产品得报废,系统无法运行,丧失基本功能,顾客不满意。
8
生产线破坏不严重,产品需筛选部分(低于100%)报废,系统能运行,但性能下降,顾客不满意。
7
中等
生产线破坏不严重,部分(低于100%)产品报废(不筛选),系统能运行,但舒适性或方便性项目失效,顾客感觉不舒适。
6
生产线破坏不严重,产品需要100%返工,系统能运行,但有些舒适性或方便性项目性能下降,顾客有些不满意。
5
很低
`生产线破坏不严重,产品经筛选,部分(少于100%)需要返工,装配和涂装或尖响和卡喀响等项目不符合要求,多数顾客发现有缺陷。
4
轻微
生产线破坏较轻,部分(少于100%)需要在生产线其他工位返工,装配和涂装或尖响和卡喀响等项目不符合要求,有一半顾客发现有缺陷。
3
很轻微
生产线破坏轻微,部分(少于100%)产品需要在生产线上原工位返工。装配和涂装或尖响和卡喀响等项目不符合要求,很少顾客发现有缺陷。
2
没有影响。
 楼主| 发表于 2014-5-20 05:02 | 显示全部楼层
失效产生的频度(O)评价准则
失效发生的可能性
可能的失效率
CPK
频度数
很高:失效几乎是不可避免的。
≥1/2
<0.33
≥0.33
9
高:一般与以前经常发生失效的过程相似的工艺有关
≥1/8
≥0.51
8
1/20
≥0.67
7
中等:一般与以前时有失效发生,但不占主要比例的过程相似的工艺有关。
1/80
≥0.83
6
1/400
≥1.00
5
1/2000
≥1.17
4
低:很少几次与相似过程有关的失效。
1/15000
≥1.33
3
很低:很少几次与几乎完全相同过程有关的失效。
1/150000
≥1.50
2
极低:失效不大可能发生。几乎完全相同的过程也未有过失效。
≤1/1500000
≥1.67
 楼主| 发表于 2014-5-20 05:03 | 显示全部楼层
失效被发现概率(D)评价准则
探查性
评价准则:在下一个或后续工序前,或零部件离开制造或装配工位之前,利用过程控制方法找出缺陷存在的可能性
被发现概率
几乎不可能
没有已知的控制方法能找出失效模式.
很微小
现行控制方法找出失效模式的可能性很微小。
9
微小
现行控制方法找出失效模式的可能性微小。
8
很小
现行控制方法找出失效模式的可能性很小。
7
现行控制方法找出失效模式的可能性小。
6
中等
现行控制方法找出失效模式的可能性中等。
5
中上
现行控制方法找出失效模式的可能性中等偏上。
4
现行控制方法找出失效模式的可能性高。
3
很高
现行控制方法找出失效模式的可能性很高。
2
几乎肯定
现行控制方法几乎肯定能找出失效模式,已知相似工艺的可靠的探测控制方法。
 楼主| 发表于 2014-5-20 05:04 | 显示全部楼层
电子版本下载: FMEA 几个参数值的评价准则.rar (6.03 KB, 下载次数: 2)
发表于 2014-10-8 23:02 | 显示全部楼层
谢谢谢谢~~~~~~~~~~~~
发表于 2015-1-13 23:55 | 显示全部楼层
非常感谢
GMT+8, 2024-12-27 21:24 , Processed in 0.097693 second(s), 21 queries , Gzip On.
