查看: 2736|回复: 6
[系统可靠性] 可靠性设计及可靠性应用的案例(分享)
发表于 2014-5-19 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
可靠性设计技术及应用
可靠性是产品的重要质量指标,对军用、工业用及民用产品的正常工作都有决定性影响。机电产品的可靠性一直是
困扰我国机电工业发展的主要问题之一。机电工业的发展正面临着产品可靠性的挑战,在当前一些重大机电设备的国际
招标中,产品的可靠性已经成为竞争的焦点。
可靠性工程技术应用_第一讲_可靠性设计技术及应用.pdf
190.22 KB, 下载次数: 13
 楼主| 发表于 2014-5-19 15:51 | 显示全部楼层
可靠性技术在产品设计中的应用
随着科学技术的发展,以及宇航、军事工业及国际市场竞争的需要,对产品的可靠性和可维修性的要求日益提
高. 因此有关可靠性方面的知识及系统可靠性分析已成为迫切需要解决的问题. 设计人员对产品进行可靠性分析、
选择设计方案、提出外购件的可靠性指标、进行可靠性试验都是必须的,而且应与产品的功能设计同步,这对提高
产品的可靠性是十分有利的. 可靠性设计包括可靠性建模、分析、预测和分配,电路抗干扰设计,元器件选择与控
制,可靠性强化试验,可维护性设计等. 可靠性的量化指标可以根据GJB/ Z299A“电子设备可靠性预计手册”中提供的
方法,采用元器件计数法,对元器件的可靠性进行统计.
可靠性技术在产品设计中的应用.pdf
213.4 KB, 下载次数: 4
 楼主| 发表于 2014-5-19 15:53 | 显示全部楼层
可靠性工程的运行_关于扩展可靠性增长的理念
在可靠性工程运行中, 可靠性增长是提高系统可靠性的重要手段。大型复杂工程系
统由于受样本条件限制, 难以严格依据统计模型开展狭义的可靠性增长。通过“ 举一反三” 工作
实施扩展的可靠性增长, 成为大型复杂工程系统可靠性增长的重要理念。
本文在深入解析狭义可靠性增长的“ 杜安模型” 和“ 模型” 的基础上, 论述了基于
“ 举一反三” 实施“ 扩展可靠性增长” 的理论基础和数学模型, 详细阐述了“ 举一反三” 在可靠
性增长模型中的数值贡献, 以及其在工程实践中的现实意义, 从而为大型复杂工程系统的可靠性
增长提供了基本方法和思路。
可靠性工程的运行_关于扩展可靠性增长的理念.pdf
514.61 KB, 下载次数: 4
 楼主| 发表于 2014-5-19 15:54 | 显示全部楼层
可靠性设计与分析中的常见问题及解决措施
产品的可靠性是设计出来的, 生产出来的, 也是管理出来的。据英国建筑研究局(Building Research
Establishment) 的一项楼房建筑质量问题调查分析显示, 50%是设计原因造成的, 40%是施工原因造成
的, 10%是材料原因造成的。可见, 产品的设计和开发对产品可靠性影响之大。产品可靠性设计与分析
过程是产品实现可靠性过程的关键环节, 它决定着产品是否能够满足“三个规定”( 规定时间、规定条件
和规定能力) 的要求, 并为后续过程( 维修性、保障性、可信性等) 提供依据, 同时也影响着提供给顾客
的产品质量是否符合市场的要求并获得顾客满意。但很多企业在产品的可靠性设计与分析中却存在着
诸多问题, 我们特对此进行分析和研究, 并提出相应的措施, 以达到解决这个问题的目的。
可靠性设计与分析中的常见问题及解决措施.pdf
81.66 KB, 下载次数: 3
 楼主| 发表于 2014-5-19 15:57 | 显示全部楼层
机械零件可靠性优化设计新方法的分析研究
在分析传统设计方法与可靠性设计方法在设计思想、设计原理上的区别的基础上,将可靠性理论与最优化设计技术结合起来,对机械零/部件的可靠性优化设计方法进行研究。基于参数化程序设计语言(AnsysParametricDesignLan2
guage,APDL)的数学运算功能,以摄动分析法计算的零件可靠度为约束条件,以零件的最小体积为优化目标进行的参数
的优化设计和运用可靠性优化设计这两种优化设计方法,都得到了比常规设计更为合理的设计结果。
机械零件可靠性优化设计新方法的分析研究.pdf
225.68 KB, 下载次数: 8
 楼主| 发表于 2014-5-19 15:58 | 显示全部楼层
关于设备可靠性_保障性_维修性设计的几点体会
关于设备可靠性_保障性_维修性设计的几点体会.pdf (266.43 KB, 下载次数: 4)
可靠性设计变量样本极值的区间估计法
工程系统设计的变量大且多具有不确定性,它们的极大值和极小值同样也具有不确定性。传统的极值理论尚未很好地解决一组样本的极大值和极小值的区间估计问题。本文从次序统计理论出发,建立了该样本的极大值与极小值的区间估计算法,并对大容量和小容量样本的情况分别进行了讨论,获得了在小样本情况下可用母体均匀分布获得的结果来估计样本极值区间的结论。算例结果表明本文提出的方法可以较好地进行样本极大值与极小值的区间估计。
可靠性设计变量样本极值的区间估计法.pdf (210.43 KB, 下载次数: 3)
发表于 2014-10-8 23:02 | 显示全部楼层
谢谢谢谢~~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2024-12-27 21:10 , Processed in 0.083780 second(s), 21 queries , Gzip On.
