查看: 4640|回复: 16
[转子动力学] [求助]初学转子动力学遇到的问题
发表于 2005-7-21 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学转子动力学,用钟一谔的《转子动力学》一书,书上有一道例题P14
圆盘的质量m=20kg,直径D=24cm;转轴跨度l=75cm,直径d=3cm。圆盘至左支点的距离a=(l/3)=25cm。先求转子的进动角速度,振型及临界角速度。转轴材料为钢。
他用频率方程得到进动角速度与给定转动角速度的函数关系f,然后作直线:临界角速度=进动角速度h1和临界角速度=-进动角速度h2,其与f线的交点即临界转速。
这样有3个解,w1=237.3(反进动)w2=244.4(反进动)w3=845(正进动)
然而我用传递矩阵法却只能算出一个解232左右。
想问一下为什么?
发表于 2005-7-22 09:16 | 显示全部楼层
但愿转子动力学的基本知识我还没忘记
我看了一下书,首先要纠正,244.4应该是同步正进动临界角速度
用传递矩阵法计算临界转速的一个重要假设是:转子作同步正向涡动。因此只能算出同步正向涡动的临界角速度。
因此,你只能算出一个解
发表于 2005-7-22 09:45 | 显示全部楼层
那么请问又应该如何计算反进动?
发表于 2005-7-22 10:27 | 显示全部楼层
那么请问你算反进动又有什么用呢?
那就假设转子作反进动,重新推导各个部件的传递矩阵
发表于 2005-7-22 16:07 | 显示全部楼层
看来你转子动力学还没怎么忘啊,估计他是想算着玩吧,看看能不能对得上
 楼主| 发表于 2005-7-22 16:25 | 显示全部楼层
谢谢,我再去自己看看,以后还请多多指教
发表于 2005-8-4 10:30 | 显示全部楼层
回复:(混在无锡)那么请问你算反进动又有什么用呢?...
为什么反进动没用啊?
算反进动要这么麻烦吗?
发表于 2008-2-15 21:26 | 显示全部楼层
临界转速.doc
22 KB, 下载次数: 119
发表于 2008-2-15 21:31 | 显示全部楼层
请教楼主
刚才我上面的程序得到的结果是241,而书上的结果是244.41,另外我也试了圆盘放在中间的情形,程序得到的结果是213,而书上的结果是215,怎么都差那么一点呢,请帮我看看我的程序错在哪里,谢谢!
发表于 2008-2-19 19:46 | 显示全部楼层
回复 8楼 的帖子
这个文件怎么打不开呢
发表于 2008-2-20 10:06 | 显示全部楼层
回复10楼的帖子
文件能打开,我刚才下载还能打开,请您帮我看看程序错在哪里!谢谢
发表于 2008-2-26 09:57 | 显示全部楼层
求助!
大家帮帮我看看程序到底错在哪里呀,我现在急需这个程序!谢谢!
发表于 2010-4-28 23:36 | 显示全部楼层
原帖由 jssqcjyong 于 2008-2-26 09:57 发表
你最后一个end应该小写
发表于 2010-9-23 10:35 | 显示全部楼层
没看明白,哈哈
发表于 2011-5-2 21:38 | 显示全部楼层
没看明白,哈哈
GMT+8, 2024-11-29 12:49 , Processed in 0.068579 second(s), 22 queries , Gzip On.
