返回列表 发新帖
楼主: numlock79
[结构力学] 采样频率越高,振动有效值越大
发表于 2014-10-24 11:07 | 显示全部楼层
学习收藏,谢谢
发表于 2014-11-20 09:40 | 显示全部楼层
采样定律,要求采样率不低于要分析的信号的两倍,信号的频谱信息就不会失真,但是实际工程中如果直接求幅度,那么采样率越高越好,采样率提高了,同时要做一下抗混叠处理。
发表于 2014-11-28 16:30 | 显示全部楼层
发动机转速2200rpm,转频36.6hz,要求采样频率至少是转频的10倍
发表于 2014-11-28 16:56 | 显示全部楼层
根据你的转速算出振动频率,一般采样频率是这个的8-10倍左右为佳。如果你需要做频谱分析的话,一味的追求高采样率会导致频率分辨率变大,导致误差。所以要根据你的实验目的和现场具体情况来选择采样频率
发表于 2014-12-8 12:51 | 显示全部楼层
256Hz采样频率太低了,要大于10倍
发表于 2015-4-15 08:54 | 显示全部楼层
學習了!
請問采样率提高了,同时要做一下抗混叠处理
什麼是抗混疊處理?
发表于 2015-4-15 17:03 | 显示全部楼层
应该不是这样的
发表于 2015-5-4 09:54 | 显示全部楼层
条件允许的情况下,采样频率越高,采样误差越小,有效值越准确
发表于 2015-5-19 22:35 | 显示全部楼层
下载附件还要扣体能.能不能不扣呀.
GMT+8, 2024-12-1 18:50 , Processed in 0.054500 second(s), 18 queries , Gzip On.
