查看: 2050|回复: 14
[Virtual.Lab] 导入Nastran振动响应计算结果后,流场单元出现问题,不清楚是...
发表于 2014-5-10 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
是打算用nastran的计算结果计算声场
这个是提示的错误
这个是提示的错误
 楼主| 发表于 2014-5-10 13:27 | 显示全部楼层
前面已经用这个流场计算了另外的一个模型的声场,可以成功计算,导入Nastran的计算结果后,检查过节点和网格,重复节点和单元进行了修复。但是进行边界的数据转移时,出现了上面的错误。错误竟然是说这个流场的单元有问题
结构树
结构树
 楼主| 发表于 2014-5-10 13:31 | 显示全部楼层
结构是一个无挡板的圆柱壳,用边界元法计算。计算环境是圆柱壳外部有流体,内部无介质,用直接边界元模拟。是不是流场边界元设置的不合理,才出现这种问题的?希望了解的仁兄给予解答,拜谢!
流场边界元单元
流场边界元单元
结构单元
结构单元
发表于 2014-5-10 17:05 | 显示全部楼层
最好上传模型上来看看。。。
 楼主| 发表于 2014-5-10 21:34 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2014-5-10 17:05
最好上传模型上来看看。。。
http://pan.baidu.com/s/1bnpdBIJ有2个文件,一个是vitual.lab,我还把nastran的op2文件上传了。麻烦你帮我看看问题出在什么地方。问题很紧迫,谢谢
发表于 2014-5-10 21:52 | 显示全部楼层
Y、Saint 发表于 2014-5-10 21:34
http://pan.baidu.com/s/1bnpdBIJ有2个文件,一个是vitual.lab,我还把nastran的op2文件上传了。麻烦你帮 ...
bjy-qjm.CATAnalysis
这个模型文件用到的文件,同名文件夹也要一起才能打开。
 楼主| 发表于 2014-5-11 20:02 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2014-5-10 21:52
bjy-qjm.CATAnalysis
http://pan.baidu.com/s/1hqGDN16文件夹不能直接上传,我把同名文件夹里的文件分享上去了,刚刚看到消息,麻烦你了
发表于 2014-5-11 21:48 | 显示全部楼层
Y、Saint 发表于 2014-5-11 20:02
http://pan.baidu.com/s/1hqGDN16文件夹不能直接上传,我把同名文件夹里的文件分享上去了,刚刚看到消息 ...
还是缺少文件,整个文件夹所有文件一起打包成一个压缩包。
 楼主| 发表于 2014-5-11 21:59 | 显示全部楼层
http://pan.baidu.com/s/1pJ38tej都在里面了,东西比较杂。这里面还有个xin.catanalysis,这个计算的时候提示fail to start sysnoise progress,这个以前学习的时候也遇到过,在论坛里看有类似的情况,但是没有说怎么解决。
 楼主| 发表于 2014-5-12 12:17 | 显示全部楼层
今天计算又发现了一个问题,就是我在导入nastran的op2结果文件后,进行数据转移时就会提示流场单元有问题。但是我再插入其他运算,流场还可以继续运算。这说明流场单元没出问题啊,为什么只要与nastran的结果文件进行关联的时候就出现问题呢?
 楼主| 发表于 2014-5-12 21:29 | 显示全部楼层
请问你有发现问题的原因吗?我最近一直在这个问题上停滞不前,如果还解决不了就只能放弃这个方案了。
发表于 2014-5-12 21:31 | 显示全部楼层
Y、Saint 发表于 2014-5-12 12:17
今天计算又发现了一个问题,就是我在导入nastran的op2结果文件后,进行数据转移时就会提示流场单元有问题 ...
Nastran的频率响应分析计算的有问题。生成的频率响应分析计算文件中只有节点,没有单元信息。
nastran_frequency_response_vector_solution_1.dat 这个文件里面只有节点,没有单元。
频率响应可以直接用LMS的结构求解器来做啊。结构频率响应分析阿伟的视频教程中有,先看教程吧。
 楼主| 发表于 2014-5-12 22:09 | 显示全部楼层
nastran_f ...
先谢谢你耐心的帮助
1.你提到nastran中结果文件无单元信息。但是,计算时出现的错误提示是流场的单元存在问题,这个应该与nastran的计算结果文件无关啊,不过很奇怪的是,不引用nastran的结果流场就没问题,只要做关联就出现这个问题。这个问题,我在摸索摸索
2.我之所以用nastran计算频率响应,是因为我在vitual.lab中用直接边界元法基于模态计算声辐射的方法计算这个圆柱壳的外辐射声场和理论解存在很大误差。比较担心的是结构求解这部分有问题,所以先用nastran计算了流固耦合系统里圆柱壳的频率响应,再把结果导入vitual,进行纯声学计算。所以还有个疑惑是,vitual.lab是不是不适合做重流体的声辐射问题?我的计算流程就是按照徐军伟那本书上求潜艇声辐射的操作来的,这个方法选择应该没什么问题吧?
发表于 2014-5-12 22:13 | 显示全部楼层
Y、Saint 发表于 2014-5-12 22:09
先谢谢你耐心的帮助
1.你提到nastran中结果文件无单元信息。但是,计算时出现的错误提示是流场 ...
你这个模型结构响应都没算对,后面的结果肯定有问题了。
 楼主| 发表于 2014-5-12 23:25 来自手机 | 显示全部楼层
可能我没说清楚,我是指我直接在virtual.lab里面建模,用边界元模块里基于模态的声振耦合法进行计算,这样得出的结果与理论解差别很大。是不是这种方法不适合做重流体耦合系统的声辐射问题?
GMT+8, 2025-1-27 03:25 , Processed in 0.103213 second(s), 21 queries , Gzip On.
