查看: 1064|回复: 0
关于噪声测量声压级频谱
发表于 2014-5-9 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
设想对某一工况下车辆上某一点位置附近进行声压级频谱测量,比如驻车挂挡工况下测量车辆发动机附近某一位置的声压级频谱,设置时间为t=0:tm,则采样点处为N=tm+1,得出的是离散的声压级频谱值,按照fft变换的思想,对于时域状态下的任意非周期函数进行fft变换,所得的频谱幅值,除f=0的第一个频谱点幅值为对应原频率成分的幅值的N倍,其余测试点的频谱幅值为对应原频率成分的N/2倍,那么所测得的频谱数据,设提取该数据的excel表,可以做出双点xy图,纵坐标为幅值,这个幅值,是不是对应的原信号幅值的N(f=0)点和N/2倍(f(2:tm+1)),还是已经经过除以这相应的值N和N/2得到的结果?
GMT+8, 2025-1-17 04:50 , Processed in 0.064748 second(s), 17 queries , Gzip On.
