查看: 1744|回复: 4
[综合讨论] matlab怎样画有矩形截面的三维弯管轮廓图
发表于 2014-5-7 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
要画两个有矩形截面的三维弯管轮廓图,如下图,一个是直角弯管,另一圆头弯管,两管的圆点都设在第一个弯头的内角点。
各部分长度:z=1y1=y2=y3=2x1=x2=x3=2
各部分长度及各曲线段的表达式:z=1y1=y2=y3=2x1=6x2=2x3=4
四条曲线段是90度圆弧:
先谢谢了
发表于 2014-5-7 23:28 | 显示全部楼层
好奇问下,这样的图形使用普通建模软件不是更快更直接?
 楼主| 发表于 2014-5-8 10:31 | 显示全部楼层
我上传的图形就是在其他软件里画的,但现在因要在matlab里处理其他计算数据,需把这些数据结果框在图中的框里。我对直弯角(第一个图)的编了一下程,但画的结果不对,程序如下。圆弯角的就更不知怎么下手了,所以才来求教的,请指点一下,谢谢
  1. clear all;
  2. clc;
  3. hold on
  4. plot3([-2,0],[0,0],[0,0],'k','LineWidth',1.5);
  5.      plot3([-2,2],[-2,-2],[0,0],'k','LineWidth',1.5);
  6.      plot3([0,0],[0,4],[0,0],'k','LineWidth',1.5);
  7.      plot3([2,2],[-2,2],[0,0],'k','LineWidth',1.5);
  8.      plot3([2,4],[2,2],[0,0],'k','LineWidth',1.5);
  9.      plot3([0,4],[4,4],[0,0],'k','LineWidth',1.5);
  10.
  11.      plot3([-2,0],[0,0],[1,1],'k','LineWidth',1.5);
  12.      plot3([-2,2],[-2,-2],[1,1],'k','LineWidth',1.5);
  13.      plot3([0,0],[0,4],[1,1],'k','LineWidth',1.5);
  14.      plot3([2,2],[-2,2],[1,1],'k','LineWidth',1.5);
  15.      plot3([2,4],[2,2],[1,1],'k','LineWidth',1.5);
  16.      plot3([0,4],[4,4],[1,1],'k','LineWidth',1.5);
  17. hold off
发表于 2014-5-8 23:40 | 显示全部楼层
圆弯角就多画些点嘛
时间有限没试, 自己试下吧
 楼主| 发表于 2014-5-9 12:14 | 显示全部楼层
ChaChing 发表于 2014-5-8 23:40
圆弯角就多画些点嘛
时间有限没试, 自己试下吧
谢谢指点,已有些想法,但还有一点问题。
“圆弧”我用ezplot命令能画出来,如ezplot('x^2+(y-0.5)^2-0.25',[0,0,0,0.5]),但这样只能得到平面z=0处的四条弧线,平面z=1上的四条弧线又该怎么得到呢,请指点一下,谢了
GMT+8, 2025-1-30 08:50 , Processed in 0.099262 second(s), 21 queries , Gzip On.
