查看: 1169|回复: 4
[Virtual.Lab] VL导入阵型外表节点振型 还是整体节点振型
发表于 2014-5-6 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
VL算外声场 边界元  导入阵型是结构外表节点振型 还是整体节点振型?
 楼主| 发表于 2014-5-6 21:06 | 显示全部楼层
没有人知道吗
发表于 2014-5-6 21:18 | 显示全部楼层
你要问的是不是这个问题,你在其他软件做了模态分析,然后倒入到vl做振动辐射噪声?
如果是这样的话,那么一般是导入的整体所有节点的,做完振动之后你把振动结果投影到你所需要的边界元上就行了(也就是你的结构外表面)
 楼主| 发表于 2014-5-6 21:23 | 显示全部楼层
如果是这样的话,那么 ...
那就导入是结构外表面的振型吗
发表于 2014-5-6 22:04 | 显示全部楼层
yanyan0728 发表于 2014-5-6 21:23
那就导入是结构外表面的振型吗
你先说清楚你的问题吧,你要做什么。
导入的振型我已经说了,跟你的模型有关系,你如果是个板单元,当然就是外表面了,你如果是实体单元,就是所有的节点了。
GMT+8, 2025-1-11 06:52 , Processed in 0.065063 second(s), 22 queries , Gzip On.
