查看: 1861|回复: 7
[综合讨论] 壳体振动的分析方法
发表于 2014-5-5 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般做振动采集时,传感器布置与轴承或轴上。如果由于设备原因,仅能采集壳体振动和轴相位信号,那么,利用壳体振动信号来计算相位、轴心轨迹、级联图、瀑布图等是否还有意义?
我的理解是,如果壳体与轴同相位(刚性连接),则上述分析可行。
求大神指导。
发表于 2014-5-5 16:59 | 显示全部楼层
同问,请各位大神赐教
发表于 2014-5-6 13:38 | 显示全部楼层
这方面的经验不多,大多我们都采集轴承座的振动信号。像你这种情况,如果壳体有足够的厚度采集信号也是可以的如果超额分配厚度太薄,信号误差的比较利害。
发表于 2014-5-6 13:39 | 显示全部楼层
笔误啊,应该是信号衰减的比较厉害.
发表于 2014-5-9 10:39 | 显示全部楼层
可以,保证在同一位置。主要看振动趋势变化和频谱结构变化。
 楼主| 发表于 2014-5-12 10:15 | 显示全部楼层
请问同一位置是否指轴承附近壳体?其频谱成分是否与轴承类似呢?
发表于 2014-5-12 10:58 | 显示全部楼层
故障诊断应该属于趋势分析,为了保证振动值及振动趋势准确,要保证每次测量位置相同(同一位置)
频谱成分的分析方法和在轴承附近采集的频谱分析方法相同。
发表于 2014-5-12 15:55 | 显示全部楼层
可以采取壳体振动分析,但标准建议以工厂设备的相对标准,即多检测,收集总结适合自己设备的标准,这样可以提高分析的准确性
GMT+8, 2025-1-8 21:23 , Processed in 0.069460 second(s), 17 queries , Gzip On.
