查看: 1355|回复: 4
[声学基础] not enough available disk space to store computation result
发表于 2014-4-30 08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
                        最近在计算气动噪声的时候,由于生成的CGNS文件较多,所以计算互功率谱的时候需要很大的存储空间(100g).
                 中间提示以下错误:not enough available disk space to store the computation result
                        注:图中27621MB是我所使用工作站C盘的剩余空间
                        向冯博士请教之后,找到如下解决办法:
                        LMS-sysnoise的默认工作路径是‘系统临时文件文件夹’,所以计算互功率的时候就把计算结果文件保存在了C盘。把这个路径指向存储空                   间较大的分区就可以解决上述问题。
赞成: 5.0
赞成: 5
赞,互相分享经验!!  发表于 2014-4-30 16:59
3
发表于 2014-6-11 09:52 | 显示全部楼层
你可以发表一下个人想法~不要以这种形式回复~希望下次注意!!  发表于 2014-6-11 21:59
发表于 2014-6-11 15:50 | 显示全部楼层
收藏着,以备不时之需。
GMT+8, 2025-1-11 03:50 , Processed in 0.070564 second(s), 23 queries , Gzip On.
