查看: 1675|回复: 3
[化工电力] 矿山专用液力偶合器安装顺序
发表于 2014-4-29 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在不同的环境液力偶合器的安装也会有一些变化,现在就我们就一起分享矿山该以怎么样的正确顺序来安装:
  第一步:安装偶合器前应将原动机与工作机轴清洁干净并涂抹润滑脂。
  第二步:安装时不允许用压板或铁锤敲打偶合器铝制壳体,也不可热装,以免损坏密封及元件。可在工作机轴上绞螺纹孔,并在其上旋入螺杆,通过旋转螺杆上特制的螺母将套 在螺杆上的偶合器主轴(联带偶合器)平衡代入,安装在工作设备上。
  第三步:偶合器输入端及输出端孔径公差推荐用户定货时注明为 G7 公差,如不标注均按 H7公差执行。
   第四步:直线连接的偶合器应特别注意检验校正电机轴与减速机轴的同轴度。无弹性联轴节的 偶合器,同轴度允差 0.03。有弹性联轴节的偶合器,找正时可用垫片或弹簧板调整原动机 及工作机底座,调整完毕原动机及工作机底座应考虑相应定位紧固措施。平行传动式(皮带4轮式)偶合器必须按随机带的拉紧螺栓的螺纹尺寸在原动机(电机)轴上绞 40mm 深的螺纹孔,用拉紧螺栓将偶合器可靠的拉紧在原动机轴上,一般为右旋。 同轴度允差见下表: 规格 允差 mm 转速 r.p.m >750 至 1200 至 1500 至 3000 0.5 0.3 0.2 0.1 0.5 0.4 0.3 0.2 0.6 0.5 0.4 0.3 320 以下 450 以下 600 以下
  第五步:偶合器外部应设有稳固的防护罩,防护罩应有利于通风散热,露天场所应考虑防 雨措施,防护罩还应考虑偶合器喷液时的防护。
  第六步:皮带轮式偶合器通常悬臂安装在电机轴上,用拉紧螺栓固定,拉紧螺栓应与电机转 向相反。安装时应首先打开偶合器后密封盖(无后密封盖的偶合器例外) ,然后再拉紧螺栓旋紧到电机轴特制的螺孔中,最后再将后密封盖装配好,并检验密封性。
  第七步:对重量大、轴向长度长的偶合器,为防止电机轴负载过重和振动,在带轮异端设计了 支撑轴承座。安装时应认真找好支撑轴承与电机轴的同轴度,允差 0.05。
  第八步:垂直吊装的偶合器,拉紧螺栓应有可靠的防松措施,安装时要特别检验其可靠度。
发表于 2014-6-4 06:18 | 显示全部楼层
牛牛牛牛呀
zhidaotong.org/   shoppingbuy.org/   bb520hk.com/sitemap.html
发表于 2014-6-17 06:47 | 显示全部楼层
交流交流好啊!楼主真厉害
http://soblog.tw/sitemap.html   http://1233.tw/sitemap.html   http://soblog.tw/sitemap.html
GMT+8, 2024-11-28 18:44 , Processed in 0.054656 second(s), 18 queries , Gzip On.
