查看: 1663|回复: 4
[结构分析] workbench中附加质量对频率的影响
发表于 2014-4-24 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
10体能
modal analysis.png 我做自由模态分析,管路上加一个质量块后,第六阶频率为38HZ,不为零,而且第八阶频率为100Hz(没有质量块时为95.6Hz),这是怎么回事
发表于 2014-5-21 09:52 | 显示全部楼层
同问,楼主解决问题了吗
发表于 2014-7-12 20:55 | 显示全部楼层
施加质量当然会改变本体的固有属性了
质量矩阵发生变化了
你可以尝试减小质量块的质量 就会发现越来越接近你原来的结果
发表于 2014-7-21 13:48 | 显示全部楼层
不明白你说得问题是什么意思。你是否认为自由模态的前六阶固有频率都是0,其实这个并不一定,这和你选择单元的自由度有关,若你选择的单元有6个自由度,那么前六阶固有频率应当为0。还有,结构质量改变当然固有频率也会变化。
GMT+8, 2025-1-6 15:20 , Processed in 0.076903 second(s), 21 queries , Gzip On.
