查看: 3235|回复: 8
[编程技巧] 求 振动信号的时域积分的matlab程序
发表于 2014-4-23 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
求 振动信号的时域积分的matlab程序  多谢各位{:{19}:}
同求 时域微分的程序
或者相关书籍
发表于 2014-4-23 21:39 | 显示全部楼层
我来帮助你。
发表于 2014-4-23 21:41 | 显示全部楼层
01.% 测试积分对正弦信号的作用
02.clc
03.clear
04.close all
05.%% 原始正弦信号
06.ts = 0.001;
07.fs = 1/ts;
08.t = 0:ts:1000*ts;
09.f = 50;
10.dis = sin(2*pi*f*t); % 位移
11.vel = 2*pi*f.*cos(2*pi*f*t); % 速度
12.acc = -(2*pi*f).^2.*sin(2*pi*f*t); % 加速度
13.% 多个正弦波的测试
14.% f1 = 400;
15.% dis1 = sin(2*pi*f1*t); % 位移
16.% vel1 = 2*pi*f1.*cos(2*pi*f1*t); % 速度
17.% acc1 = -(2*pi*f1).^2.*sin(2*pi*f1*t); % 加速度
18.% dis = dis + dis1;
19.% vel = vel + vel1;
20.% acc = acc + acc1;
21.% 结:频域积分正常恢复信号,时域积分恢复加入的高频信息有误差
22.% 加噪声测试
23.acc = acc + (2*pi*f).^2*0.2*randn(size(acc));
24.% 结:噪声会使积分结果产生大的趋势项
25.figure
26.ax(1) = subplot(311);
27.plot(t, dis), title('位移')
28.ax(2) = subplot(312);
29.plot(t, vel), title('速度')
30.ax(3) = subplot(313);
31.plot(t, acc), title('加速度')
32.linkaxes(ax, 'x');
33.% 由加速度信号积分算位移
34.[disint, velint] = IntFcn(acc, t, ts, 2);
35.axes(ax(2));   hold on
36.plot(t, velint, 'r'), legend({'原始信号', '恢复信号'})
37.axes(ax(1));   hold on
38.plot(t, disint, 'r'), legend({'原始信号', '恢复信号'})
39.%% 测试积分算子的频率特性
40.n = 30;
41.amp = zeros(n, 1);
42.f = [5:30 40:10:480];
43.figure
44.for i = 1:length(f)
45.    fi = f(i);
46.    acc = -(2*pi*fi).^2.*sin(2*pi*fi*t); % 加速度
47.    [disint, velint] = IntFcn(acc, t, ts, 2); % 积分算位移
48.    amp(i) = sqrt(sum(disint.^2))/sqrt(sum(dis.^2));
49.    plot(t, disint)
50.    drawnow
51.%     pause
52.end
53.close
54.figure
55.plot(f, amp)
56.title('位移积分的频率特性曲线')
57.xlabel('f')
58.ylabel('单位正弦波的积分位移幅值')
01.% 积分操作由加速度求位移,可选时域积分和频域积分
02.function [disint, velint] = IntFcn(acc, t, ts, flag)
03.if flag == 1
04.    % 时域积分
05.    [disint, velint] = IntFcn_Time(t, acc);
06.    velenergy = sqrt(sum(velint.^2));
07.    velint = detrend(velint);
08.    velreenergy = sqrt(sum(velint.^2));
09.    velint = velint/velreenergy*velenergy;
10.    disenergy = sqrt(sum(disint.^2));
11.    disint = detrend(disint);
12.    disreenergy = sqrt(sum(disint.^2));
13.    disint = disint/disreenergy*disenergy; % 此操作是为了弥补去趋势时能量的损失
14.    % 去除位移中的二次项
15.    p = polyfit(t, disint, 2);
16.    disint = disint - polyval(p, t);
17.else
18.    % 频域积分
19.    velint =  iomega(acc, ts, 3, 2);
20.    velint = detrend(velint);
21.    disint =  iomega(acc, ts, 3, 1);
22.    % 去除位移中的二次项
23.    p = polyfit(t, disint, 2);
24.    disint = disint - polyval(p, t);
25.end
26.end
01.% 时域内梯形积分
02.function [xn, vn] = IntFcn_Time(t, an)
03.vn = cumtrapz(t, an);
04.vn = vn - repmat(mean(vn), size(vn,1), 1);
05.xn = cumtrapz(t, vn);
06.xn = xn - repmat(mean(xn), size(xn,1), 1);
07.end
01.function dataout =  iomega(datain, dt, datain_type, dataout_type)
02.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
03.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
04.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
05.%
06.%   IOMEGA is a MATLAB script for converting displacement, velocity, or
07.%   acceleration time-series to either displacement, velocity, or
08.%   acceleration times-series. The script takes an array of waveform data
09.%   (datain), transforms into the frequency-domain in order to more easily
10.%   convert into desired output form, and then converts back into the time
11.%   domain resulting in output (dataout) that is converted into the desired
12.%   form.
13.%
14.%   Variables:
15.%   ----------
16.%
17.%   datain       =   input waveform data of type datain_type
18.%
19.%   dataout      =   output waveform data of type dataout_type
20.%
21.%   dt           =   time increment (units of seconds per sample)
22.%
23.%                    1 - Displacement
24.%   datain_type  =   2 - Velocity
25.%                    3 - Acceleration
26.%
27.%                    1 - Displacement
28.%   dataout_type =   2 - Velocity
29.%                    3 - Acceleration
30.%
31.%
32.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
33.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
34.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
35.%   Make sure that datain_type and dataout_type are either 1, 2 or 3
36.if (datain_type < 1 || datain_type > 3)
37.    error('Value for datain_type must be a 1, 2 or 3');
38.elseif (dataout_type < 1 || dataout_type > 3)
39.    error('Value for dataout_type must be a 1, 2 or 3');
40.end
41.%   Determine Number of points (next power of 2), frequency increment
42.%   and Nyquist frequency
43.N = 2^nextpow2(max(size(datain)));
44.df = 1/(N*dt);
45.Nyq = 1/(2*dt);
46.%   Save frequency array
47.iomega_array = 1i*2*pi*(-Nyq : df : Nyq-df);
48.iomega_exp = dataout_type - datain_type;
49.%   Pad datain array with zeros (if needed)
50.size1 = size(datain,1);
51.size2 = size(datain,2);
52.if (N-size1 ~= 0 && N-size2 ~= 0)
53.    if size1 > size2
54.        datain = vertcat(datain,zeros(N-size1,1));
55.    else
56.        datain = horzcat(datain,zeros(1,N-size2));
57.    end
58.end
59.%   Transform datain into frequency domain via FFT and shift output (A)
60.%   so that zero-frequency amplitude is in the middle of the array
61.%   (instead of the beginning)
62.A = fft(datain);
63.A = fftshift(A);
64.%   Convert datain of type datain_type to type dataout_type
65.for j = 1 : N
66.    if iomega_array(j) ~= 0
67.        A(j) = A(j) * (iomega_array(j) ^ iomega_exp);
68.    else
69.        A(j) = complex(0.0,0.0);
70.    end
71.end
72.%   Shift new frequency-amplitude array back to MATLAB format and
73.%   transform back into the time domain via the inverse FFT.
74.A = ifftshift(A);
75.datain = ifft(A);
76.%   Remove zeros that were added to datain in order to pad to next
77.%   biggerst power of 2 and return dataout.
78.if size1 > size2
79.    dataout = real(datain(1:size1,size2));
80.else
81.    dataout = real(datain(size1,1:size2));
82.end
83.return
2
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-4-23 21:42 | 显示全部楼层
慢慢调试一下,例子很经典。希望对你有帮助
 楼主| 发表于 2014-4-23 21:53 | 显示全部楼层
谢谢啦~
 楼主| 发表于 2014-4-23 21:59 | 显示全部楼层
多谢 帮助 猫猫先生。  请问有没有时域微分的哈~
发表于 2015-7-11 22:16 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2015-9-30 09:43 | 显示全部楼层
微分用diff函数就行
发表于 2015-10-15 20:26 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢
GMT+8, 2024-12-29 05:17 , Processed in 0.061662 second(s), 20 queries , Gzip On.
