查看: 2050|回复: 7
[Virtual.Lab] 怎么看板块贡献量
发表于 2014-4-21 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我给了横向的底板一个位移边界条件,两块竖向的板都没有振动的。最下面绿色是障板,我想知道,对于左边两个场点,从障板反射上来的声波,被竖向侧板反射到场点的贡献有多大?这属于贡献量分析吧?
问题:1:是不是只有自己振动产生辐射的,才有贡献量。像竖板这样反射地面反射波的没有的?
          2:如果我想知道竖板对场点的作用有多大,还可以用什么方法?
谢谢咯~
发表于 2014-4-21 17:38 | 显示全部楼层
你这个严格来说不能叫板件贡献量,你的第一个问题理解是对的,比如一个物体三个板件,其中一块的振动辐射声压那叫板件贡献量。你这个只能叫竖板的影响。
第二个问题,很简单,你建两个模型,一个没有竖板,一个有竖版,就可以知道竖板的影响了。不过你的噪声主要是低频的,我估计影响不大,你这竖板就相当于声屏障了,对高频影响比较大
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2014-4-21 20:30
 楼主| 发表于 2014-4-21 20:53 | 显示全部楼层
song0404 发表于 2014-4-21 17:38
你这个严格来说不能叫板件贡献量,你的第一个问题理解是对的,比如一个物体三个板件,其中一块的振动辐射声 ...
我已经建立了,结果是有了这个竖板之后,旁边场点声压比原来还大。意思就是全反射声屏障会增加结构噪声,导师认为这一结论需要论证~我们目前认为的原因是底面反射回波被竖板反射到侧边,但是验证还不够严谨
发表于 2014-4-21 21:11 | 显示全部楼层
jindaniel 发表于 2014-4-21 20:53
我已经建立了,结果是有了这个竖板之后,旁边场点声压比原来还大。意思就是全反射声屏障会增加结构噪声, ...
你把场点位置和声源位置标示一下,这样说不清楚。还有你可以多看几个场点
发表于 2014-12-22 14:00 | 显示全部楼层
学习了,不过贡献量分析区分正负吗请问
发表于 2014-12-22 14:27 | 显示全部楼层
是贡献量分析
发表于 2014-12-23 01:08 | 显示全部楼层
贡献量是分正负的
GMT+8, 2025-1-11 00:20 , Processed in 0.076048 second(s), 22 queries , Gzip On.
