查看: 2376|回复: 5
[HHT] 这是我的hht谱图程序,请大家帮忙看一下对不对
发表于 2014-4-17 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来觉得挺对的,继续往下做的时候怎么也不对,就回头来看了
 楼主| 发表于 2014-4-17 16:46 | 显示全部楼层
function [Spectrum,freq]=Book_HHT(Sig)                    %计算HHT的主程序
if(nargin<1),
    error('At least one input is needed');
Imf=emd(Sig);                %对信号进行经验模式分解
    [nImf,SigLen]=size(Imf);
t=1:SigLen;
HHSpectrum=zeros(max(1,nImf-1),SigLen);
AmpSpectrum=zeros(max(1,nImf-1),SigLen);
for k=1:nImf-1,
     Imf0=real(Imf(k,:));
     [freq,Amp]=InstFreq(Imf0);                      %用hilbert变换估计每个本征模分量的瞬时频率和功率
     HHSpectrum(k,:)=freq';
     AmpSpectrum(k,:)=Amp';
%组合所有本征模分量的瞬时频率和瞬时功率为Hilbert谱
MaxFreq=max(max(HHSpectrum));
MaxFreq=ceil(MaxFreq/0.5)*0.5;
NumFreq=128;
freq=linspace(0,MaxFreq,NumFreq);
Spectrum=zeros(NumFreq,SigLen);
Temp=HHSpectrum;
Temp=min(round((Temp/MaxFreq)*NumFreq)+1,NumFreq);
for k=1:nImf-1,
     for n=1:SigLen,
         Spectrum(Temp(k,n),n)=Spectrum(Temp(k,n),n)+AmpSpectrum(k,n);
%显示信号的Hilbert谱
%  clf;
mesh(t,freq,Spectrum);
colormap jet;
axis([min(t) max(t) min(freq) max(freq)]);
shading interp;
title('Hilbert-Huang spectrum');
ylabel('Frequency');
  xlabel('Time');
%  function [Imf] =Emd (Sig)             %对信号进行经验模式分解
%  if(nargin<1),
%       error('At least one input is needed!');
%  end
% Sig=Sig';
% SigLen=length(Sig);
% t=1:SigLen;
% c=Sig;
% Imf = [ ];
% nLoop=1;
% MaxLoop=1000;
% [IndMax,IndMin]=ExtrPoint(c);                          %提取信号的极值点;极大值点和极小值点
% [Index_zer]=ZeroPoint(c);                             %提取信号的零点
% NExtr = length(IndMin) + length(IndMax);               %极值点个数
% NZero=length(Index_zer);                              %零点个数
% Bool=1;
% NEtd=2;
% IMFNum=0;
% while( NExtr > 2 && Bool > 0),
%     h=c;
%     nLoop=1;
%     SD=1;
% while((SD>0.3||(abs(NZero-NExtr)>1))&&(NExtr>2)&&nLoop<MaxLoop)    %镜像拓展序列
%   LMaxEtd=fliplr(IndMax(1:min(end,NEtd)));
%   LMinEtd=fliplr(IndMin(1:min(end,NEtd)));
%   hlMaxEtd=h(LMaxEtd);
%   hlMinEtd=h(LMinEtd);
%   LMaxEtd=-LMaxEtd+1;
%   LMinEtd=-LMinEtd+1;
%   RMaxEtd=fliplr(IndMax(max(end-NEtd+1,1):end));
%   RMinEtd=fliplr(IndMin(max(end-NEtd+1,1):end));
%   hrMaxEtd=h(RMaxEtd);
%   hrMinEtd=h(RMinEtd);
%   RMaxEtd=2*SigLen-RMaxEtd;
%   RMinEtd=2*SigLen-RMinEtd;
% %计算信号的上包络线
%   Max_Env=interp1([LMaxEtd t(IndMax) RMaxEtd],[hlMaxEtd h(IndMax) hrMaxEtd],t,'spline');
% %计算信号的下包络线
%   Min_Env=interp1([LMinEtd t(IndMin) RMinEtd],[hlMinEtd h(IndMin) hrMinEtd],t,'spline');
%   Mean_Env=(Max_Env+Min_Env)/2;                 %计算上下包络线的平均值
%   Preh=h;
%   h=h-Mean_Env;
%   alarm=1.0e-08;
%   SD=sum(((Preh-h).^2)./(Preh.^2+alarm));
%   [IndMax,IndMin]=ExtrPoint(h);                 %提取信号的极值点
%   [Index_zer]=ZeroPoint(h);                     %提取信号的零点
%   NExtr=length(IndMin)+length(IndMax);
%   nLoop=nLoop+1;
% end %提取到一个本征模分量
% IMFNum=IMFNum+1;
% disp([num2str(IMFNum),'IMFs have been obtained']);
% Imf=[Imf;h];
% c=c-h;
%   Bool=1;
%   if((range(c)/range(Sig))<2e-4),
%       Bool=-1;
%   end
% end
% Imf=[Imf;c];
% [n, m]=size(Imf);
% xCor=[ ];
% norm_Sig=(Sig-mean(Sig))/std(Sig);
% for i=1:n-1,
%     norm_Imf=(Imf(i,:)-mean(Imf(i,:)))/std(Imf(i,:));
%     Coef=xcorr(norm_Sig,norm_Imf)/SigLen;
%     xCor=[xCor max(abs(Coef))];
% end
% k=find(xCor>max(xCor)/8);
% disp([num2str(length(k)),'IMFs have been selected.']);
% Temp=zeros(length(k)+1,SigLen);
% Temp1=Sig;
% for i=1:length(k),
%     Temp(i,:)=Imf(k(i),:);
%     Temp1=Temp1-Imf(k(i),:);
% end
% Temp(length(k)+1,:)=Temp1; %最后一个为残差分量
% Imf=Temp;
function[Pos_max,Pos_min]=ExtrPoint(Sig)                                    %提取信号的极大值和极小值点
if(nargin==0)
    error('At least one input is required');
SigLen=length(Sig);
DSig=diff(Sig);
DSig1=DSig(1:end-1);
DSig2=DSig(2:end);
Pos_min=find(DSig1.*DSig2<0 & DSig1<0)+1;
Pos_max=find(DSig1.*DSig2<0 & DSig1>0)+1;
Pos_max=sort([Pos_max]);
Pos_min=sort([Pos_min]);
function [PZero]=ZeroPoint(Sig)                                             %提取信号的过零点
if(nargin==0)
SigLen=length(Sig);
s1=Sig(1:SigLen-1);
s2=Sig(2:SigLen);
PZero=find(s1.*s2<0);
IndZero=find(Sig==0);
if(~isempty(IndZero)),
    zero=find(Sig==0);
    DZero=diff([0 zero 0]);
    LZero=find(DZero==1);
    RZero=find(DZero==-1)-1;
    IndZero=round((LZero+RZero)/2);
    PZero=sort([PZero IndZero]);
function[freq,Amp]=InstFreq(Sig)                                            %计算信号的瞬时频率和功率
    %  freq:信号的瞬时频率
    %  Amp :信号的瞬时功率
if(nargin==0),
end;
SigLen=length(Sig);
x=hilbert(real(Sig));                                                       %计算信号的Hilbert变换
Amp=abs(x);        %计算信号的瞬时功率
freq=(angle(-x(2:SigLen).*conj(x(1:SigLen-1)))+pi)/(2*pi);                  %计算信号的瞬时功率
freq=[freq(1) freq];
std_freq=std(freq);
k=3;
threshold=k*std_freq+mean(freq);
warm= freq>threshold;
freq(warm)=mean(freq);
threshold=-k*std_freq+mean(freq);
warm= find(freq<threshold);
 楼主| 发表于 2014-4-17 16:48 | 显示全部楼层
上面是用到的程序,下面是主程序,需要用到emd.m
SampFreq=500000;
t=0:1/SampFreq:0.014;
Sig1=(t>=0&t<=0.014).*(1+sin(2*pi*15000*t)).*cos(2*pi*60000*t+sin(2*pi*15000*t));
Sig2=(t>=0&t<=0.028).*(1+sin(2*pi*20000*t)).*cos(2*pi*150000*t+sin(2*pi*20000*t));
Sig3=(t>=0.1128&t<=0.0084).*cos(2*pi*150000*t.*(1+sin(2*pi*20000*t))).*cos(2*pi*150000*t+sin(2*pi*20000*t));
x=Sig1+Sig2+Sig3;
Sig=awgn(x,0.1);                          %信噪比为0.5dB
figure(1);
[Spectrum,freq]=Book_HHT(Sig);               %谱图
发表于 2014-11-24 21:09 | 显示全部楼层
你好!不知道你的HHT程序处理好了没?能否发给我一份研究学习一下,我现在编的程序在调用toimage.m后,幅值和瞬时频率个数不相等了,不知道咋办,我的qq:894881296
发表于 2015-6-15 23:15 | 显示全部楼层
看起来好复杂的样子,mark一下,学习学习 。
发表于 2015-6-15 23:48 | 显示全部楼层
很好的参考,研究下。
GMT+8, 2024-12-29 18:48 , Processed in 0.073177 second(s), 18 queries , Gzip On.
