查看: 3288|回复: 16
[案例分析] 直流电机故障求助
发表于 2014-4-17 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流电机,振动测试后发现电机两端都存在20倍频、40倍频的明显分量及谐波。
电机通过皮带连接减速箱,转速、频率等信息我贴的图片上都有,请不要再问。
现在可以排除轴承的故障,皮带的故障,也不是减速机传过来的,因为减速机振动频谱正常,无这些分量。
我接受培训时,被告知直流电机故障有点特殊,但是在20、40倍频处的频谱如何解释呢?
该现象也存在好几个月了,但设备一直正常工作,振动趋势略微上升。
哪位朋友有这方面的经验,请指教一二。
电机后端水平
电机后端水平
电机后端垂直
电机后端垂直
电机后端轴向
电机后端轴向
电机驱动端水平
电机驱动端水平
电机驱动端垂直
电机驱动端垂直
 楼主| 发表于 2014-4-17 14:26 | 显示全部楼层
TIP:把鼠标移动到图片上,会显示是哪个测点。
因为是直流电机,转速为现场测得,有几转的误差,但是不影响分析,请不要往轴承故障频率方面去想。
发表于 2014-4-19 08:26 | 显示全部楼层
考虑电源部分是否存在异常,交流变直流系统
发表于 2014-4-19 12:28 | 显示全部楼层
电机转子磁极有关吧,15赫兹,900转,磁极对数为6,电源频率50赫兹,6*50=300。。。感觉好象是这样。。。不知道对与不对。。
 楼主| 发表于 2014-4-19 21:31 | 显示全部楼层
主任,能再详细说说吗?不太明白,谢谢
发表于 2014-4-21 16:05 | 显示全部楼层
查设备图纸,看哪些部件和20有关(如转子条数,绕组数等)
 楼主| 发表于 2014-4-22 09:18 | 显示全部楼层
谢谢,我会去查电机详细信息。
但还请问这种情况算较严重的故障吗?有没有相关案例可以参考?多谢
建议观察振动发展趋势,如果变化不大,应该不是什么严重的问题。  发表于 2014-4-30 10:52
发表于 2014-4-22 11:21 | 显示全部楼层
也觉得是转子条问题, 可以加减下负荷看下振动变化,并测下机体温度。
 楼主| 发表于 2014-4-22 13:14 | 显示全部楼层
查了些资料,发现我这个是scr和2倍scr的问题,属于直流电机正常现象。
但虽然6FL(300HZ)是正常的,可幅值多少算正常呢?
最大时,6FL幅值达到4点多,是不是电气程序需要调整了呢???
 楼主| 发表于 2014-4-24 14:27 | 显示全部楼层
服了,还有在这里发广告的
发表于 2014-5-8 10:46 | 显示全部楼层
请问速度是否有波动?
 楼主| 发表于 2014-5-9 09:42 | 显示全部楼层
harryxie 发表于 2014-5-8 10:46
请问速度是否有波动?
测试时速度是不变的
现在基本肯定是电气故障,但还没有开始检修
发表于 2014-7-3 15:00 | 显示全部楼层
oceandeep 发表于 2014-5-9 09:42
测试时速度是不变的
请问机器修了吗?
应该是比较器的故障引起的,导致速度波动且磁场不稳定。
希望检修的话找到具体原因并解决
 楼主| 发表于 2014-7-4 09:31 | 显示全部楼层
harryxie 发表于 2014-7-3 15:00
请问机器修了吗?
希望检修的话找到具体原因并 ...
很不幸,车间偷懒,直接换了一个新电机,但是我发现问题依旧。
让他们检查整流器,就是拖着不做。
唉,谁让咱对电气不了解呢, 等除了大问题造成停产才能重视吧
无奈呀。。。。。。。。。。。
发表于 2014-7-11 13:57 | 显示全部楼层
让他们检查整流器,就是拖着不做。
唉, ...
换台新的也好,不会出大事。
故障机若修的话验证一下,这样经验积累的比较快。
GMT+8, 2025-1-8 22:06 , Processed in 0.090447 second(s), 24 queries , Gzip On.
