查看: 1439|回复: 4
[Virtual.Lab] 计算隔声量偏大的问题
发表于 2014-4-10 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用LMS Virtual.Lab建模分析一种复合板的隔声性能时,得出来的隔声曲线比实验曲线大很多,如下图所示。这是一种墙体材料类似于钢筋混凝土的材料,模型尺寸都是按照实验室来建的,材料数据也是真实数据。请各位大牛指导一下小弟,出现隔声量计算那么大原因。谢谢!
发表于 2014-4-10 22:39 | 显示全部楼层
这个不好说,只凭一个图就说隔声量偏大,找原因,找不出来的。
你参考一下这两个帖子:
阿伟视频隔声计算问题,仿真结果与理论预测、实验完全不符,求教
http://forum.vibunion.com/forum. ... &fromuid=152190
(出处: 中国振动联盟)
四边简支薄板模态共振频率计算方法的对比
(出处: 中国振动联盟)
VL计算的隔声量还是比较准确的。
 楼主| 发表于 2014-4-10 22:43 | 显示全部楼层
你参考一下这两个帖子:
我可以把我的模型发给您,看看有什么问题吗?
 楼主| 发表于 2014-4-11 13:52 | 显示全部楼层
你参考一下这两个帖子:
做实验的时候,复合板的尺寸是1.8mX1.5mX0.2m,所以建模也是这样建的,两层空气流体层的厚度应该怎么取呢?
 楼主| 发表于 2014-4-11 19:46 | 显示全部楼层
模型图是这样的,是不是有什么问题,哎,我找不到问题哎
GMT+8, 2025-1-27 04:35 , Processed in 0.083911 second(s), 21 queries , Gzip On.
