查看: 3138|回复: 21
[综合讨论] 关于边带的问题!!!!!!
发表于 2014-4-9 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
转频出现边频带代表什么,边带峰值和转频峰值的频宽带代表什么
发表于 2014-4-9 18:43 | 显示全部楼层
边频带代表信号中有调制,在齿轮中边频比较常见。可参考齿轮故障机理。边频带在时域波形上,表现为信号中出现明显可见的有规律的幅值波动(调幅)。当然,还在频率调制。如果,边频带的峰值有变化趋势,需要注意观察。
发表于 2014-4-9 21:09 | 显示全部楼层
可以尝试着用公式推导一下,简谐波就是Asin(2πf1x+p1)  A是频谱的幅值 f是频谱中的频率 p就是相位
如果幅值是变化的 并且也是简谐波是bsin(2πf2x+p2)+C  那么就是 ((bsin(2πf2x+p2)+C)sin(2πf1x+P1))根据积化和差公式sinαsinβ=-1/2[cos(α+β)-cos(α-β)]    就能得到一个式子  就能得到-1/2b[cos(2π(f1+f2)+P3)-cos(2π(f1-f2)+P4)]+Csin(2πf1x+P1)   也就是一个以f1为主频C为幅值的峰值,一个f1+f2为频率的峰值  一个f1-f2为频率的峰值  就是主频和边频
 楼主| 发表于 2014-4-10 20:20 | 显示全部楼层
如果 ...
这个F2是指调制频率还是指什么?如果f1是主频那么f2应该是指故障频率?
发表于 2014-4-11 10:47 | 显示全部楼层
第一个问题  f2是调制频率
第二个问题  轴承故障边频是故障频率   齿轮故障边频是故障轴转频
 楼主| 发表于 2014-4-11 20:43 | 显示全部楼层
firecat_2 发表于 2014-4-11 10:47
第一个问题  f2是调制频率
那主频-边频得到的频宽代表的是什么意思!!!
发表于 2014-4-11 21:09 | 显示全部楼层
边带代表有故障了
发表于 2014-4-13 20:00 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2014-4-14 16:44 | 显示全部楼层
第一个问题  f2是调制频率
能再说说吗高手,比如说轴承保持架故障,在转频处出现边带,边频到转频之间的宽度是0.38的转频吗?
发表于 2014-4-14 22:05 来自手机 | 显示全部楼层
这个有边频带,就是有故障,不一定吧。比如正常齿轮啮合时,两边就存在齿轮轴转频的边频带,在实际工程中常见啊。求高手解惑,谢谢!
来自:Android客户端
发表于 2014-4-15 07:43 | 显示全部楼层
不要抱着理论、书籍不放,去现场采集频谱,看看正常的频谱什么样?异常的频谱什么样?看频谱结构发生什么样的变化会出现什么样的故障。
发表于 2014-4-15 10:40 来自手机 | 显示全部楼层
严重同意11楼。
发表于 2014-4-16 22:22 | 显示全部楼层
带宽表示故障频率。
发表于 2014-4-25 07:58 | 显示全部楼层
一般出现边带频率主要反映有调制信号,调制信号一般主要反映的是某个故障特征或严重程度。
发表于 2014-4-26 07:47 | 显示全部楼层
转频旁边的边带,出现最常见的是电机转子断条时的极通过频率边带,极通过频率是极数乘以滑差频率
GMT+8, 2025-1-8 21:51 , Processed in 0.067768 second(s), 19 queries , Gzip On.
