查看: 1648|回复: 6
[Virtual.Lab] 如何把力加到面上
发表于 2014-4-6 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
从excel导入的力随施加变换的数据后,想加在模型的一个面上,请问如何做?PS:我发现LMS里一般里是加在一个node上的,没有发现可以加到面上。
发表于 2014-4-6 13:36 | 显示全部楼层
试一下VL里面的Catia Pressure
发表于 2014-4-6 17:05 | 显示全部楼层
你是要做什么计算呢?一个面上,也是很多节点组成的,计算机做计算的时候,如果你是直接加到面上,实际上也是加载到各个节点上的,你在VL里面用Multi IO就可以了呀。
 楼主| 发表于 2014-4-7 03:53 | 显示全部楼层
加载电机齿上的电磁力,这个电磁力是整个一个齿面上的力。要是取齿面上节点的力的话,我想这个应该很难跟VL里对应的节点对上把。
发表于 2014-4-7 10:39 | 显示全部楼层
mrjamsbond 发表于 2014-4-7 03:53
加载电机齿上的电磁力,这个电磁力是整个一个齿面上的力。要是取齿面上节点的力的话,我想这个应该很难跟VL ...
能不能得到每个节点上的电磁力?
 楼主| 发表于 2014-6-27 04:54 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2014-4-7 10:39
能不能得到每个节点上的电磁力?
要想把电磁每个节点的受力导入到vl中,如何使得电磁和vl的有限元模型相同呢,用import导入电磁模型吗?如果这样,一个一个节点的施加负载是不是很麻烦?
发表于 2014-6-27 16:01 | 显示全部楼层
电磁力结果如果不能输出VL能识别的结果文件,是比较麻烦
GMT+8, 2025-1-11 04:51 , Processed in 0.118074 second(s), 17 queries , Gzip On.
