返回列表 发新帖
[健康监测] 电机直连离心风机频谱,帮忙诊断分析
发表于 2014-4-18 08:38 | 显示全部楼层
建议检查轴头的径向跳动,以区分轴弯曲还是转子动平衡的问题。悬臂风机转子不平衡和轴弯曲可引发较大的轴向振动。供参考!
请问,悬臂直联风机平衡不好,引起2X过大的机理是什么?  发表于 2014-4-23 17:15
发表于 2014-4-18 08:51 | 显示全部楼层
建议楼主今后提问时把设备信息提供得更详细点,目前不清楚该风机的转速,你虽然告诉我们垂直、水平、轴向的幅值分别是多少,但这三个方位对应的频谱还是不能准确区分,另外也没有对应的时域波形图。单从频谱特征来看,应该不是受不平衡的影响。如果风机入口还有滤网,那显然叶轮应该不存在积灰和大的磨损。我们说设备要做动平衡,那首选得确认不平衡是否为主因,如果不是的话即便你做了平衡那可能也解决不了实际问题。这只是我的个人建议
 楼主| 发表于 2014-4-18 13:50 | 显示全部楼层
墨仔2012 发表于 2014-4-18 08:51
建议楼主今后提问时把设备信息提供得更详细点,目前不清楚该风机的转速,你虽然告诉我们垂直、水平、轴向的 ...
转速2980
谢谢提醒,以后会注意
已上传时域波形
时域波形
时域波形
发表于 2014-5-5 10:38 | 显示全部楼层
几点意见:图片下压缩好不好,有个几十K就很清楚,为看你的图下了老半天
               第二点同32楼,另外描述故障开始的时间和趋势
看你的图,对中和连轴器间隙有问题。
停机除结果后不要忘记回复
发表于 2014-5-7 09:07 | 显示全部楼层
不知道楼主的问题是否解决,解决的话可以分享一下。
发表于 2014-5-8 07:59 | 显示全部楼层
振动界小菜鸟 发表于 2014-4-9 11:47
目前就这一步没做了,计划检查下电机的轴以及电机的水平度
看看转子是否偏摆
发表于 2014-6-7 11:45 | 显示全部楼层
我想看看
发表于 2014-6-7 11:46 | 显示全部楼层
级别太低了,这个得慢慢学习
发表于 2014-6-25 15:35 | 显示全部楼层
级别低看不见相关资料,建议检查一下轴的弯曲度和叶轮动平衡以及叶轮和轴的配合。
发表于 2014-6-26 10:47 | 显示全部楼层
学习来了。。。。
发表于 2015-10-13 19:16 | 显示全部楼层
期待结果
发表于 2015-10-24 15:43 | 显示全部楼层
从时域波形图来看应该是松动引起的。
GMT+8, 2025-1-6 08:53 , Processed in 0.062707 second(s), 20 queries , Gzip On.
