[健康监测] 电机直连离心风机频谱,帮忙诊断分析
 楼主| 发表于 2014-4-10 11:36 | 显示全部楼层
sendig089 发表于 2014-4-10 09:30
基础没有问题的话,你就可以清理一下叶轮上的灰尘,再采集振动值频谱,大家共同分析一下
叶轮没有积灰,看看电机水平和轴挠度再测试下吧
发表于 2014-4-10 22:46 | 显示全部楼层
"垂直:8.39mm/s     水平:11.45 mm/s        轴向:17.08mm/s
         转频边频是0.79x,39.32HZ和1.21x,59.69HZ”
1)需要向楼主说明的是:楼主如是用阶次分析,转频边频应是1X  ,边频是从数学上推导出来的,左边频线和右边频线都应是1X。不能认为看着像边频就说是边频。
2)如按楼主思路,信号被调制。那么调制源的特征是否1.21-1=0.21X。也就是电机每转5圈左右,可能在幅值上出现一个包络。楼主可以从时域上检查是不是有这个现像?
3)好了,如果还有下一步的话。就应思考这种低频的包络从哪里来?
发表于 2014-4-10 22:50 | 显示全部楼层
对了,风机叶片有多少个?
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2014-4-11 08:03 | 显示全部楼层
         转频边频是0.79x,39.32HZ和1. ...
实际上我是刚刚开始接触转动机械故障分析,你说的对我来说有点专业,正在努力学习
发表于 2014-4-12 21:34 | 显示全部楼层
共同进步!
发表于 2014-4-13 17:51 来自手机 | 显示全部楼层
如果有非整数倍频,建议检查一下轴承吧
发表于 2014-4-14 13:57 | 显示全部楼层
我遇到过类似问题,但是地脚加垫片造成的。
同样电机轴有下沉趋势,但不会产生这么大的幅值吧???
那轴应该弯的较严重了?
发表于 2014-4-15 07:55 | 显示全部楼层
1、叶轮不平衡 2、电机存在软脚。
 楼主| 发表于 2014-4-15 11:21 | 显示全部楼层
uyuo 发表于 2014-4-13 17:51
如果有非整数倍频,建议检查一下轴承吧
没有非整数倍频,轴承冲击也很小
 楼主| 发表于 2014-4-15 11:24 | 显示全部楼层
fengchunlijdb 发表于 2014-4-15 07:55
1、叶轮不平衡 2、电机存在软脚。
应该存在不平衡,地脚检查了很多次了
做个在线平衡吧  发表于 2014-4-15 23:50
发表于 2014-4-15 14:29 | 显示全部楼层
个人认为,叶轮平衡问题,如果是小型风机,中间进风口有没有加过滤棉,可预防叶轮积灰
 楼主| 发表于 2014-4-17 11:29 | 显示全部楼层
入口有滤网,定期清理滤网
现在正在检查电机轴承,复装后在线动平衡试试
发表于 2014-4-17 12:16 | 显示全部楼层
期待结果。。。。
发表于 2014-4-17 21:00 | 显示全部楼层
检查一下地脚是否松动,如果不松轴向振动不会太大
GMT+8, 2025-1-6 08:50 , Processed in 0.067710 second(s), 18 queries , Gzip On.
